Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пимпочка загуголина...на шиномонтаж за ключиком!
  2. gars
    gars
    gars
    У шиномонтажников ключ в виде отвертки, они его не отдадут. На рынке продается универсальный. И золотник выкрутить и резьбу прогнать.
  3. norbi111
    norbi111
    norbi111
    Сегодня первый раз подключили гор. воду. Напор слабый в 1м от выхода с котла. Вода горячая. Так и должно быть или можно сделать больше? У соседей хороший напор. С холодной водой все впорядке
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Котел небойсь U-072 18K? А давление воды в системе около 4 атм?
  5. norbi111
    norbi111
    norbi111
    да котел такой. давление на манометре на котле 2атм, какое давление холодной воды я не знаю
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Котел на гарантии?
    2. В вашем городе (кстати какой?) официальные сервисмены есть?
    3. Кто осуществлял ввод котла в эксплуатацию?
    4. Реально замеченно: иногда, именно 18ти киловаттник двухконтурник не способен пропустить через себя более 5,5 литров воды...
  7. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Взаимоисключаюшие заявления. Манометр на котле показывает давление в системе отопления. К ГВС никаким боком. Для начала изучите матчасть - инструкцию на котел. Договор на ТО. Акт приема-передачи монтажа котла. Установите манометр на воду. После получения полной картины опишите ее здесь, предоставив схемы подключения. И, возможно, вам помогут разобраться.
  8. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Неверно. 18К по паспорту при дельте 30 градусов обеспечивает уд. расход 8,6 л/мин. При этом @norbi111 жалуется на малый напор, а не на расход. Пусть все измеряет и докладывает, не нужно гадать на кофейной гуще :cool:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Неизвестно как именно сделали подсоединение и сколько был без воды котел
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Наверно я говорю то что знаю.
    Все обращения по слабому протоку воды на 18К одинаковые: Слабый напор горячей воды, с холодной все нормально, а вот с горячей беда...
    Результат наших наблюдений один и тот-же: Cartridge Sanitary 6 l/min (8 718 645 682 0)
    @norbi111, ваши действия:
    1. Открыть на полную только кран ГВС.
    2. Чем угодно померять расход воды л/мин. (ведром, 3х литровой банкой, мерной ложечкой)
    3. Убедится что он около 5,5л/мин.
    4. Открыть меню 1.6.d - сравнить показания с результатом полученным выше.
    5. Позвонить тем кто делал пуско-наладку и описать суть проблеммы - это их головная боль. (это при условии что запуск делал официал)
    6. Если с гарантии уже слетели - пишите в личку, а то тут умники запинают.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы с людьми когда последний раз общались вживую? Чего к словам придираетесь?
    "С холодной водой все в порядке" - означает что человека устраивает как из крана бежит холодная вода и ему не нужно знать под каким давлением она бежит.
    То что человек не понял про какое давление я его спросил - не его незнание матчасти, а мой заумный непонятный для него вопрос. Что еще раз говорит о нем как о пользователе, пришедшим сюда за помощью.
    А то что на 18К идет сильное заужение на картридже - это факт и не надо посылать людей в матчасть, где эта проблема никак не описана.
  12. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @Deonisus, вы как будто обиделись, что ли? Зря. С людьми вживую и по-всякому общаюсь непрерывно, не надо искать то, чего нет. А матчасть вопрошающему изучать обязательно! В том числе здесь на форуме, перед тем как задавать вопрос (указать марку котла минимум).
    Заужения действительно не должны волновать пользователя. Но паспортный расход воды котел должен выдавать, с чем тут спорить? Если пользователь не делал несанкционированных "усовершенствований" котла, и он не выдает 8,6 л/мин при дельте 30 градусов, то это либо заводской косяк (в т. ч. и с примененным картриджем), либо кривая настройка, либо кривое подключение. Какие 5,5 литров? Он даже при дельте 50 градусов должен 5 выдавать. И, возможно, у @norbi111 как раз примерно такая дельта и есть - задание стоит 50 градусов, входящая вода имеет 10.
    Я не видел ни фото, ни температуру задачи ГВС, ничего. Это и есть гадание на кофейной гуще.
    ПС а с обращениями граждан вы как поступаете? Заменяете картридж на другую модификацию и проблема уходит?
  13. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Сходил посмотрел, что у меня. Котел 24К, давление воды на входе 3,7, задание температуры ГВ 45 град, расход на турбине (1.6.d) 7.7 литра. Полагаю, если я уменьшу задание до 35 градусов, расход будет номинальный (т.е. соответствовать паспортному). Проверять буду позже, по результатам отпишусь.
    Забыл указать температуру ХВ - 8 градусов.
  14. norbi111
    norbi111
    norbi111
    котел ставил и запускал горгаз, с ними же договор на то.
    свасибо всем за советы, в понедельник позвоню.
    зы у соседей с гвс все хорошо
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    У своих рассверливаем...
    когда клиент упрется - заказываем 8l/min.
