Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скока ж они запросят если с МАКРОманометром придут..ващее страшно подумать...:)]
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вроде как стабы от Теплоком неплохие. Было как то что котлы от Будерус шли в комплекте с таким стабом, типа бонуса.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Читал-по отзывам :super:...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чистая инициатива дилера. У Бош Термотехника такой акции не было. Расширенная гарантия - да. Но в комплекте не навязывали.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычный дешевый малоступенчатый стаб, из дешевых китайских комплектующих, абсолютно ни чем не отличающийся от Ресант, Хутеров и Штилей
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Возможно в системе отопления воздух есть, утечка может быть, бывают такие течи, что и не заметишь сразу. Вряд ли что-то с самим котлом
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
  8. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Давление газа надо настраивать или маловат проток воды. С котлом все нормально, скорее всего
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    [QиUOTE="Lapas, post: 20581655, member: 901542"]А чем УЗМ 51 хуже?[/QUOTE]
    насколько помню, УЗМ это реле напряжения, т. е. оно отключает нагрузку при превышении, либо понижении напряжения в заданных пользователем пределах
    ОПН просто гасит всплески короткие, которые ни стабилизатор, ни реле напряжения отследить не в состоянии, но возможно в некоторых реле напряжения и ставят варисторы тоже.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Oveas, Помимо защиты от скачков напряжения это устройство выполняет и еще одну очень важную функцию-защита от импульсных скачков...В теме электриков задавал вопрос-вероятные причины выхода из строя плат управления котлов и насосов...Присоветовали,помимо автомата, узо, стаба (по их рекомендациям самого простого и не замороченного) и установку именно узм51м (не узип, не опн)...
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если напряжение сильно не плавает зачем стаб, тем более дешевый? УЗМ и все. UPS вот да, нужнее наверно.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня пока дачная сеть...Выделено на участок аж-1,5 кВт...Не предсказуемо-то сварка, то кто то вору...пардон...пользует электричество по своим нуждам...В прошлом году за 2 месяца погорели все электроинструменты у меня-у всех якорь-обмотка-кнопки...В сети намерил 248 вольт...Вот и решил сделать правильную защиту электроники котельного оборудования...как то так (ИМХО)
  13. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день! Помогите разобраться на всех сайтах по разному указано. Как правильно подключать 1 и 3, 1 и 2 контакт.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С повышенным, УЗМ и стаб, конечно по разному справятся, один отключит, другой понизит.
    А вот со сваркой... стаб начинает щелкать релюхами, в итоге может залипнуть, убрал его после таких выкрутасов.
  15. pirlt
    pirlt
    pirlt
    так на рисунке указано 1 и 2 подключаем вместо перемычки, зачем вам ещё 3 ?
    то что на фото где подключено через 1 и 3 это через реле другой котел подключаеться, не 072 а например 052
    смотрите первоисточник
