Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    На схеме показано что берутся контакты 1 и 2, а форумчанин выложил свою рабочею схему где запитаны контакты 1 и 3. Читал что схема не верная, контакты перепутаны, поэтому и спрашиваю...
  2. pirlt
    pirlt
    pirlt
    так выложил бы он полную схему, котел тоже 072?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @RtMax1, в разных вариантах ZONTa были и разные подключения! 1-2, НЗ или НР. Поэтому и путаница. Не парьтесь, даже если и перепутаете, ничего не случится, котел в космос не улетит!) Просто будет отрабатывать наоборот. Поиграете заданием на ZONTe и сразу поймете, если не верное подключение, поменяете два на три и фсе!)
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Что такое ОПН? Это просто варистор, который и защищает от импульсных скачков, если в УЗМ он стоит, то дополнительно не надо его ставить, если его там нет, то лучше поставить
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Oveas, Я схему УЗМ не смотрел-поверил спецам на слово...Пишут этого достаточно от всех напастей...Про УЗИП и ОПН спрашивал-пишут не надо...
  7. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Добрый день. Уважаемые форумчане. Котлу второй год, появилась проблема 4С. После отключения электричества в поселке (а это бывает часто), котел переходит в 4С. Раньше такой проблемы не было. Может есть какой совет. Котел одноконтурный 24кв. с бойлером. Температура подачи теплоносителя 70 градусов.(стабилизатор напряжения тоже есть. SVEN-500). Проблема появилась недавно. Грешу на датчик температуры...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я бы начал с проверки косого фильтра..и посмотрел как быстро растет температура на котле когда он начинает шарашить на полную.
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    даже дискутировать лениво... ну верьте на слово. я не против...я предпочитаю изучать вопрос сам и
    до конца
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зачем тогда на форум пришли?
    На слово ни кто не верит.
    Так расскажите всем нам неучам, чего не знаем...
  11. Oveas
    Oveas
    Oveas
    https://meandr.ru/uzm-51m- тут я думаю лучше расскажут
    Обращаю также внимание, что на сайте указано, УЗМ-51 не заменяет других устройств защиты, таких как УЗИП и проч., а что такое УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений, а что такое ОПН - ограничитель импульсных перенапряжений. А что внутри? Все тот же варистор, как он работает, думаю найдете
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Рекомендации дают люди проверившие неоднократно работу такой системы...спецы и профи...Если
    Я тоже предпочитаю, но в определенных сферах и в разумных пределах...Учитывая,что этих сфер и пределов при самострое и отсутствия профильного образования достаточное количество-жизненного времени не хватит...На данном форуме присутствует огромное число бескорыстных, порядочных и человечных спецов готовых делится опытом, знаниями, помочь-подсказать-я безоговорочно им верю-нафиг мне какие то сайты продаванов и втирателей...Если профи пишет-не однократно делал, положительно все или не уверен, не готов подтвердить-так и есть...я верю...а изучаю исключительно для возможности понять-я могу это делать, обслуживать сам или логичнее, правильнее обратиться к специалисту...Не готов учиться хирургии по медицинским атласам и картинкам...
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ...МИРА,ДОБРА,СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ...УДАЧИ..:hello::victory:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А правильно я понимаю, что в настройках котла я могу свой 24кВт-ый котел программно занизить по мощности - И тогда при розжиге он не будет шарашить на все 100% ?
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Можно и в Zont как вариант поставить уровень модуляции к примеру 50%
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так он и так разжигается на минимальной мощности, а потом уже разгоняется.
