Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну как бы зонта нет, да и не дешевый он.
    а вот самому занизить это хороший вариант продлить жизнь котла.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    хммм, вообще где то вычитывал, что как раз он сначала разжигается на максимуме, а потом уже действует по датчикам температуры итд итп.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Каким образом?
    Просто посмотрите на свой котел в момент розжига и все вопросы уйдут.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    я через приложение наблюдал при розжиге в начале на минимуме, потом плавно набирает мощность
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите по OpenTeherm.
    Я так понимаю OpenTeherm термостат уменьшает мощность котла при увеличении температуры в комнате, тем самым достигается экономия.
    а если температура в этой комнате где стоит данные термостат уже поднялась, а например на втором этаже еще холодно? В этом случае котел слушается этого термодатчика или видит что по обратке идет холодный теплоноситель и включается?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, это порсто протокол общения, по которому комнатный термостат задает температуру теплоносителя, а дальше уже котел сам решает что ему нужно сделать с мощностью горелки для поддержания заданной температуры.
    Забудьте слово экономия, ОТ это комфорт!
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что-то я не понял, а если эта температура теплоносителя будет хороша для зала, но маленькой для прихожей?
    Пока никак картинка не срастется в голове - "Как же работает термостат OT?"
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если нет управления контурами. то будет поддерживать большую.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а если термостат стоит в зале, а не в прихожей?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если он там стоит, и дополнительных датчиков у него нет, то он ни чего и не узнает о Т в прихожей. Тогда в помощь только балансировка СО.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Как правило датчик по которому работает термостат ставят в самой холодной комнате, прихожей и так далее, остальные комнаты регулировать только термоголовками на радиаторах или контурами
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Имеет право на жизнь, когда лень балансировать СО.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если котел будет без термостата, то он получается всегда своим насосом гоняет через себя ТН и когда теплоноситель холодный, то включается?
    а когда с термостатом, то ждет команды на включение от термостата?
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если котел без термостата, а по умолчанию как правило котлы именно так и есть, по крайней мере тот о котором тема эта, то он работает по температуре теплоносителя, которую задают в меню котла и следовательно вкл -выкл когда дельта температур ниже-выше выставленной, а температура в помещении может сильно отличаться от желаемой, поэтому правильнее по температуре в помещении для комфорта проживающих
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, без термостата котел просто поддерживает заданную температуру Тн, либо вы ее задаете либо ПЗА.
    Уже ответили...
