Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Utyyflbq111, @Levsik, тогда получается экономия от Термостата выносного есть!
    Как минимум насос котла больше проживет, так как с термостатом он отключается и не гоняет теплоноситель!
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Опять об экономии...об эффективности нужно думать, а первое отпадет само собой...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да есть, есть
    экономия. Не, ну если сидеть постоянно у котла и непрерывно регулировать температуру теплоносителя, то может и не столь заметная, а IRL - есть. За счёт исключения перетопов хотя бы.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы для начала определитесь. что важнее экономия или комфорт, по вопросу, да с термостатом можно экономить.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не обязательно.
    Многие не новый дом строят, а приспосабливают свою СО под новые условия!(
    Все в этом мире, относительно...
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    !:super::hello:
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Лично мне важнее температура в помещении, у меня к примеру большую часть батареи вообще холодные при том что в помещении +22
  8. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Доброе время суток, котлу (BUDERUS Logamax U072-18K) год как и положено работал исправно, ставишь 50градусов загорает горелка набирает до 55 и гаснет, остывает до 45 и снова загорается, а последний месяц заметил что набирает 55, а горелка не гаснет и все время держится 55, выставляешь 60 таже история, 65 ничего не меняется поднимается до выставленного предела и не гаснет, все бы ничего, но газа за последний месяц ушло в два раза больше чем обычно, это может быть аппаратная или по настройкам полазить (пару раз за месяц отрубали электричество) подскажите откуда копать?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поколение копи&пасте...
    И зачем дублировать?
    Модулирует мощность ваш котел, оставьте его в покое.
    Хотите газа меньше жечь утепляйте дом и поставьте комнатный терморегулятор
  10. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    копипаст (в вашем ответе и то больше толка) потому что хотелось услышать хоть что-то по мимо того, что ваш котел даже котлом назвать нельзя, посоветуйте тогда оптимальный терморегулятор для данной модели схему подключения и нужно ли менять какие-нибудь настройки в котле?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fine_br, вы видимо через строчку читали. Не котел - в смысле не котел виноват.
    Посоветую форум почитать, а то на пальце мозоль, бо-бо
  12. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Сорри за суете, и спасибо за разъяснение, не так понял
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Всех с Праздником!
    Гляньте. как система работает с Зонтом и ПЗА?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а что не устраивает?
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    вопрос не в устраивании, а вообще как работает, корректно?
    Частота вкл/выкл, режим ПЗА правильно ли выбрана кривая?
    в доме пока не живу.
