Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну судя по графику 3 вкл в час, нормально.
    С кривой можно поиграться, но для этого лучше сделать отдельный график, с целевой и фактической в помещении. Будет более наглядно, перетоп и недотоп.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    кривую уменьшил в два раза, до этого было так...
    а как понять перетоп или недотоп? свои 20 гр держит при любо кривой
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что бы это понять, нужно сделать то что я Вам сказал выше и все поймете. Оставьте на графике только две температуры. Целевую и фактическую в помещении.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    не совсем понятно как по этим двум кривым можно что определить... когда целевая всегда 20гр.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ну так непонятно было)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    подскажте как?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В профиле...
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    добавил, какие полномочия еще нужны?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Никаких. Сообщить гостевой пароль
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    чето не совсем понял что и как, pass 12345
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Теперь каждый может войти и не внося изменений посмотреть графики, диагностику и т. д.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    получилось войти?
    какие действия предпринять?
    вот в котельной Т. меньше на много, там большие теплопотери, стоит один радиатор...
    Пза настроил только 03.01.18 после обеда
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Получилось.
    Что смущает то? Котел работает на минимуме, теплопотери в данный момент меньше, поэтому котел отключается. Можно немного снизить кол-во вкл/выкл снизив время выбега насоса.
    ПЗА-Зонт не пользовался, меня вполне устраивает ПИД, Алгоритм ПЗА-Зонт (по крайней мере ранее) не учитывал разницу установленой и фактической, поэтому для для разных режимов работы он на мой взгляд был не удобен
