Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если я правильно понимаю график ПЗА то можно снизить ПЗА например на номер 10 - сейчас ПЗА стабильно выше чем расчётная, но и при расчетной Ттн поддерживается установленая.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сначала как поставил ПЗА график был 15, потом в другие дни я его уменьшал, сейчас 11, хотелось приблизить к расчетной
    скорость насоса сейчас на максимуме на 3, уменьшить на 2?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня несколько зон, две работают по ПИД, одна по ПЗА, 12-я кривая. Так вот ПЗА хорошо держит постоянную температуру, но если нужно ее менять в течении суток, то прогрев конечно затягивается по отношению к ПИД, но это конечно не от котла зависит а от Зонтика, прошу прощения за офтоп.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Лучше все таки обсуждать в одной теме
    2.9.f - 1 (1минута)
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так и сделал примерно в 12 часов, было 3
    1.3.b и 1.3.с по 5 стояло
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @стакан2, или не записалось или особых изменений не вижу. По идее теплообменник должен был чуть дольше охлаждаться после выключения горелки, а следовательно увеличиться должно время между стартами
    3 включения в час. Как и ранее. Как ранее и говорил все работает - чего же лучше :)
    1.3 можно будет попробовать если будет сильно тактовать в межсезонье
  7. Rankom
    Rankom
    Rankom
    Самара
    Добрый день. Владельцы U072, скажите что за пластиковый штуцер рядом с вводом линии подачи теплоносителя котла? На него должен одеваться шланг? Это какой ещё один предохранительный клапан?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Rankom, слив теплоносителя
  9. Rankom
    Rankom
    Rankom
    Самара
    Сливается также, открытмем крана подпитки?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    С 18 часов посмотри, уже два раза врубился
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отопление сливается откручиванием этого штуцера на пару оборотов
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну там горелка выключилась в 17-58 ;)
  13. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день! Всех с наступившими!
    Установил наконец-таки ZONT на котел Logamax U072-18K. Прошу знающих людей оценить график включения котла, это нормальная работа? И какую температуру нужно выставить на котле на отопление 40 - 50 градусов?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормальная.
    Температура зависит от типа Вашей СО и материалов изготовления.
  15. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    В системе отопления антифриз, трубы PPR, радиаторы стальные.
