Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @RtMax1, с антифризом немного сложнее, смотрите у производителя, рекомендуемый температурный диапазон работы. А такая труба и радиаторы к ограничениям достаточно лояльны. 60-65 думаю можно ставить на котле.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите как запустить котел в мороз?
    У кого-нибудь был такой опыт?
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Опытом подобным не владею, но мне кажется как вариант нагреть помещение в котором будет установлен котел тем же электрическим нагревателем, "пушкой", да чем угодно до плюсовой температуры и вперед)
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я бы не меньше 65 ставил, и добавьте на график модуляцию, если котел по ОТ подключен.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если теплоноситель в жидком виде, а не кристаллизовался или не перешёл в желеобразную форму, если залит антифриз, то датчик температуры нагреть в руках. Этим вы обманете котёл, что температура теплоносителя более 5 градусов.
    Но конечно прогреть помещение сторонним источником тепла лучший вариант, если конечно такой источник есть.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А в качестве теплоносителя что у Вас используется? Мало прогреть котел для старта, нужно что бы после пуска котла, этому самому котлу было куда скидывать выработанную энергию. Если все таки в системе антифриз а не вода и он в рабочем состоянии, то достаточно прогреть помещение котельной любым теплогенератором.
  7. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    ОТ подключен - это что? И еще вопрос где дополнительный датчик температуры можно купить в Москве?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Блок Open Therm, датчики есть и на рынке и в чипидейле.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да в СО антифриз, значит наверное лучше всего нагреть датчик рукой.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Значит наверное надо прогреть помещение а не датчик
  11. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    В чип дип вид с права, а в комплекте с ZONT другой проводной... или это одно и то же?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    и в чем смысл греть все помещение?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да. Лучше с этими вопросами перейти в тему Зонта, там все подробно расписано.
  14. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня сейчас вот так...
  15. sag81
    sag81
    sag81
    Добрый день! Имею котел 072\18, установлен в июне 2016 года. В пере с котлом работает программатор Хоневул СМ-707. Дом брусовой, 90 кв. м.
    Проработав почти полностью всю прошлую зиму, в феврале получил ошибку 6А, которая была удалена прошивкой платы. Расход газа радовал. при температуре от -25 до -38 расход составлял 13-17 куб. м., в самый суровый месяц общий расход составил 383 куб. м. В эту зиму заметил, что расход газа увеличился. В январе расход составил 400 куб. м, при том, что температура не опускалась ниже -18. В январе при температуре -12 расход составил 13 куб. м, при -18-19 расход составил 15-16 куб. м. Специально сегодня пронаблюдал - температура была -10-8, ясно, расход составил 13 куб. м. Температура в доме +23. Что может быть?
