Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sag81, по шифрованием и конспиративному каналу связи газ отправляется в Фатерлянд
    Ну а серьезно, проверяйте потребление ГВС и тепло потери дома (может усадка и т. п. появились щели)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мое мнение, все у Вас в порядке. Разброс не значительный, вполне могут влиять внешние условия.
  3. sag81
    sag81
    sag81
    ГВС отдельно от эл. бойлера, котел работает только на отопление, дом облицован кирпичом, между ним и брусом эковата, все что можно давно усело, дому 17 лет.
  4. sag81
    sag81
    sag81
    согласен, но не столько, что расход составил 17 куб. м в прошлом году при -37 и в этом при -17. Да в этом году мало снега и одна сторона дома (цоколь) им не утеплена, но такая разница? Я еще грешу, что в феврале меняли прошивку, морозов после этого не было, может там какие-то параметры изменились, так как после установки платы назад установили параметры вентилятора и мощность котла (3.1А - 21)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воля Ваша ройте.
    У меня тоже котел много лет и ни разу не было, чтобы месяц в месяц совпадало. +- 30-50 кубов в месяц болтается. Вроде при одинаковых параметрах. Я не парюсь!(
  6. sag81
    sag81
    sag81
    Да я бы тоже не парился, если бы в декабре 2016 года при 11-ти днях от -22 до -38 расход за месяц 383, а в декабре 2017 года при 12-ти днях от -13 до -19 расход за месяц не был бы 400. У меня тоже месяц на месяц не совпадает. Просто чисто арифметически в декабре 2016 года средняя температура была - 15-18, в 2017 году - 9-11, а расход в обратную сторону.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sag81,
    Под внешними условиями понимаются не только (и не столько) уличная температура. (Внешние рассматривайте по отношению к котлу) У меня, в принципе, по сути вопроса все! :hello:
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А скорость ветра, влажность воздуха, кол-во проветриваний, хлопанье дверьми, посчитать солнечные и пасмурные дни, да и нужно еще фиксировать температуру на южной стороне.
    Если это все пересчитать и перемножить я думаю все сойдет к НУЛЮ.
    PS Но я думаю не все параметры озвучил, какие-то наверно пропустил. Сколько вечеринок было, какие продукты готовили на кухне и тд.
  9. sag81
    sag81
    sag81
    Сейчас разговаривал с работником теплосетей, он сказал, что в этом году многие жалуются на повышенный расход газа, по сравнению с прошлым годом и причина может быть в калорийности газа. Всем спасибо за ответы!
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Греть нужно помещение, как писали выше. Можно какой то занавес сделать если помещение большое, хотя бы из полиэтилена.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объяснить можете зачем греть все помещение?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пальцы костенеют на морозе
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если только в этом вопрос, то это не проблема.
    Технических ограничений нет? только пальцы?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да кто его знает, как поведёт себя та же плата при столь резком переходе от минуса к плюсу. Помнится во всех, ещё советских, инструкциях к бытовой электронике зачем-то предписывали не включать её сразу занеся в помещение с мороза, требовалось дождаться её прогрева до комнатной температуры.
    Впрочем, воля Ваша - Вам сказали, как правильно, Вы же вольны делать как хотите. Но я бы например запускать Вам котёл в таких условиях не стал бы.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошо.
    А как же тогда поступаю люди когда они на работе или в коммандировке а в поселке выключили свет.
    И дом замерз! в СО - антифриз.
    Что произойдет когда включится свет? Котел сам включится и начнет работать?
    Или хозяева приедут с командировки и что им делать?
