Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну Вы не смешивайте аварийно-спасательные работы и штатные работы по пусконаладке.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Картонная "хижина дяди Тома" в самом деле за полдня без отопления замерзнет, а нормально утепленный дом даже при -30 на улице 3-4 дня внутри себя плюсовую температуру держит, проверено практикой. Так что не наводите панику, сэр. :hello:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если на работе, то ничего не произойдёт. С работы возвращаются домой. Каждый день.
    Дом не может замёрзнут за такой короткий срок, если это не сарай из 4-х мм. фанеры
    и с утеплением на рыбьем меху.
    А вот если в командировке и в продолжительной командировке, то вариантов несколько.
    Зависит от того сколько времени не было света, какой концентрации антифриз залит в СО и какая температура на улице.
    В общем несколько факторов сведённых воедино. Вероятность подобного развития событий ничтожна мала.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @fgor09, Вы хотите правильно запуститься или поэкспериментировать? Зачем тогда спрашивали? Поспорить? Котел Ваш, делайте как хотите!) Все, что требуется Вам уже озвучили!)
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В принципе если в системе антифриз и вы уверены в его качестве и правильности разведения рассола, единственным что может случиться это действительно выпадание конденсата на токонесущих частях котла или тонких капелярах датчиков, например деференциального реле или электродах поджига, что сделает невозможным запуск котла да же если прогреть датчик. Так же прогретое помещение котельной гарантирует что обвязка котла и находящиеся в помещении котельной трубопроводы находятся в зоне положительных температур и при пуске котла нигде не прихватит теплоноситель.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    действительно и отпуск пол дня а не 14 дней и командировки по пол дня...
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Для этого нужно дружить с соседями. Они всегда смогут проконтролировать работу котла в Ваше отсутствие. Ну а коле Вы так переживаете по этому поводу видимо или Вы отшельник или что то не то с соседями.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    да залит на -60, с виду жиденький. да и мороз сейчас от -2 до -8.
    А как в таких случаях проводятся аварийно спасательные работы?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    например они не живут зимой, а приезжают только летом.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Адресок конторы по запчастям Бош/Будерус подсказать? Недалече от Вас, в Одинцово.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У Вас концентрат залит? Это не правильно. Нужно делать рассол.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Mijjgan, спасибо за троллинг.
    Но будерус сказал - Да можно, заливайте в СО.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Троллинг (и то лёгкий и незлобливый) это про мёрзнущие пальцы было, а про запчасти, увы, но это суровая реальность. Не факт конечно, что именно у Вас теплообменник угробится от антифриза, но вероятность высока. Особенно при такой концентрации.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    -60 концентрат идет для использования в Арктике.
    в обычных условиях мешается как минимум 1:1. У концентрата хуже текучесть по сравнению с водой.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В письменном виде? А можно фамилию этого смертника? :)
