Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Глянь пожалуйста работу котла, почем периодические всплески?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    по мощности горелки?
    ну так горелку модулирует, пытаясь удерживать Ттн фактичкская в соответствии с Ттн расчетная.
    нормально все
  3. contorl
    contorl
    contorl
    Товарищи купил я себе котел Будерус U072. Подключил в настройках включил автоматическое удаление е воздуха из системы и выбрал параметры работы ветилятора дымоудаления. После чего заполнил систему до значения 2 на манометре. Открыл клапан удаления воздуха открутил винт на насосе и несколько раз провернул его по направлению указанному на корпусе. Закрутил винт, перевел котел в режим работы и буквально менее чем через 1 минуту начали раздаваться странные звуки и котел ушел в ошибку 4c. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так это..неплохоб краны открыть до и после котла..да и винт на насосе надо не просто тупо провернуть, а добиться чтоб шток сам начал вращаться.
  5. contorl
    contorl
    contorl
    Краны все открыты ну шток я уверенно вращаю ответкой или там есть какой-то нуанс как его заставить вращается ?
  6. contorl
    contorl
    contorl
    На батареях тоже все открыто я проверил дважды .
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А как бы сделать чтобы плавнее было, без прыжков и остановок?
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Так, для статистики — плату отремонтировал, погорела цепь питания и чип, управляющий трёхходовым. Котелок хлам, конечно.
    Такой вопрос ещё появился — котелок у меня работает на гидрострелку, температура выставлена 60°С. Догревает он до 60 по дисплею, некоторое время работает, потом вырубается. Ну, понятно — тактует, мощность избыточна. Проблема в том, что включается повторно он то при 50, то при 40, периодически 38 на дисплее наблюдаю. Так то и наплевать, но из-за этого плавает температура на подаче в тёплый пол — смесительный узел просто не успевает отрабатывать быстрое снижение температуры.
    От чего может зависеть такое включение котелка?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @filippoff, пару вопросов:
    1. какой стабилизатор или ибп стоит перед котлом?
    2. Понятно из-за чего сгорела плата?
    3. Во сколько обошёлся ремонт?
    4. Что за смесительный узел стоит на ТП, что он не успевает отработать?
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    1 — никакого
    2 — непонятно. Сеть в порядке, напряжение норм, перед котлом стоят автоматы, узо, реле контроля фаз и УЗМ, земля есть. Куча электроники подключена одновременно с котлом, больше ничего не пострадало.
    3 — перепаяли за 4 тыщи. Маленько нагрели, конечно. Заявили в «среднем 2-2,5», при получении поставили перед фактом. Ну какбэ 30 декабря ожидаемо :) Всяко лучше, чем 18 тыр, которые выкатили сервисмены.
    4 — обычный узел подмеса с трёхходовым и термоголовой. На подачу в пол выставлено 40, соответственно когда температура в гидрострелке падает ниже 40, то и в пол идёт меньше, и подмес обратки продолжается, т. к. термоголовка двигается не мнгновенно. В итоге температура на подаче в пол после подмеса прыгает где-то от 32 до 40, что для труб не слишком полезно.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То что без стабилизатора - это вы сами себе злобный Буратино. Тут не только наш, все котлы в этом плане имеют сахарную попку! Стабилизатор обязательно нужен.
    18 тысяч официальный сервис выкатил? Вы случайно не мой сосед под Рублевкой? А то в этой ветке я думал один такой лох, что мне цены гнут.
    Не понял что за обычный у вас узел на ТП. С клапана идёт выносной термодатчик (пружинка с иглой)?
    Если нет, то опять сами виноваты в неправильном узле - он у вас просто медленный.
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @fgor09, стабилизатор ни при чём, сеть у меня в порядке. А так - да, котелок отличный, только отопительную воду греет с гистерезисом в 25 градусов, периодически тупо отрубается в ошибку и немного сгорел. :aga:
    Картинка для смеха.
    Вроде того. Плата + замена = 18 тыщ. Эту ветку почитать — одни бессребреники в сервисах работают, чинят всё бесплатно, а если не бесплатно, то ещё и приплачивают. Ага, а вокруг них скачут розовые пони и какают радугой.
    Окружают же их богатые упыри, которые только и хотят на них нажиться и пожировать :)
    Да, обычный г*вёный итальянский узел за 23 тыщи (кажись) с выносным термодатчиком (монтируется в гильзу смесительного узла).
    Так то и правда не фонтан, если сарказм отставить. Повёлся на беспробудную рекламу компaйпа в соответствующих ветках. Но с нормальной температурой на гидроразделителе проблем бы явно не было. Да и при температуре в стрелке 38 никакой узел в полы 40 не подаст, сдаётся мне…
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так как раз выносной термодатчик и должен максимально быстро реагировать на температуру и закрывать или открывать клапан.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @fgor09, зависит не от датчика, а от его заполнения. Самые медленные — парафиновые, что-то около часа шток продавливают, потом жидкостные — минут 25-30 и газовые до 20 минут, кажись. Если совсем быстро надо — это электрический сервопривод с контролёром. А термобашка по любому пустит холодный теплоноситель в трубы. Ну или маленько кипятку если в обратную сторону резкий перекос.
    Суть то не в этом, вопрос почему котелок падает до 38 при выставленной 60 :)
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @filippoff, что то я не понял. Пойду и изучать этот вопрос ещё раз.
    Я насколько помню наоборот этот термодатчик работает намного быстрее чем обычный терсотрехходовой клапан.
