Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - "Золотые слова, Юрий Венедиктович! Золотой ты человек!"...;)
  2. losher
    losher
    losher
    Добрый день!
    может быть кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
    Buderus Logamax U072-18 (настенный) несколько раз показывал активными (то есть " в рамке") одновременно пиктограммы и нагрева системы отопления и системы воды. В инструкции это называется "Режим отопления активен" и "Приготовление горячей воды активно"
    При этом начинает очень шумно работать и указываемая на табло температура поднималась до 85 градусов.
    Но значка "Восклицательный знак в треугольнике" не зажигалось.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Работает на внешний бойлер.
  4. losher
    losher
    losher
    Но температура горячей воды выставлена намного ниже, не больше 60 градусов.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Он двухконтурный?
    60 это температура ГВС, а 85 теплоносителя, в момент загрузки бойлера.
  6. losher
    losher
    losher
    Нет, он одноконтурный, должен переключаться между нагревом системы и нагревом воды.
    для бойлера максимальная температура 80, но рекомендуемая 60. поэтому больше 60ти не ставили, может быть даже 40 выставлено пока.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И?
    как вам уже сказали на табло котла показывается температура теплоносителя, которой в том числе греется и бойлер. и в режиме отопления это одна температура, а в режиме нагрева бойлера она и будет около 85 градусов.
  8. qrort
    qrort
    qrort
    Котёл Buderus Logamax U072-24, стоит ибп APC мощностью 1300 Вт, работает на сжиженном газе, прошивка 263 05 ,2 месяца полет нормальный, но сейчас при смене баллонов наблюдается ошибка 6А, запускать приходится сбросом ошибки от 2 до 8 попыток пламя появляется и гаснет, после того как завёлся полёт нормальный и так до следующей смены баллонов. Дом 72 м. кв. ,котельная отдельно стоящая, фундамент и отмостку утеплить не успел отсюда и расход 1 баллон (50 литровый приблизительно 43 литра) на 3,5 дня при Тнар. -5 (средняя) Гвс пока не подключен, все рекомендованные параметры выставлены, заземление проверено, давление газа смогу проверить только в выходные, вентилятор 4 как положено (пробовал 1) не помогает, что ещё может быть. Может кто сталкивался? Да ещё выставленную в доме температуру держит как и положено, при этом горелка периодически включается и выключается (настенному пульту, да и по индикации самого котла видно). Котёл взят с расчётом на будующую баньку (стройка ещё идёт).
  9. qrort
    qrort
    qrort
    Да, ещё котел чистить пробовал, всё в идеале так комариков немного, трасса от котла до редуктора 2,5 м. сильфонная труба 20, от редуктора до баллонов 1 м. Редуктор с автоматическим резервированием 2 + 2 баллона. Завоздушивание при смене баллонов исключаю, раньше же проблем с этим не было, заправку менять пробовал (хотя тут прямо скажу полной уверенности в том что газ на них другой хотя они и сетевые нет). (Марки комплектов газобаллонного оборудования и заправочных (опробованных) сетей не привожу вдруг за рекламу сочтут). Баллоны и редуктор стоят в тепле (+10 - +15) ,обмерзания не наблюдается. Ток ионизации при работе 3,24-3,42.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @qrort, нужно проверять какое давление газа после редуктора в динамике, т. е. когда котел в работе. Кто производил перенастройка котла на сжиженный газ? (Менял форсунки и перенастраивать газовый клапан на минимум и максимум?)
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @qrort, возможно при переключении с одной ветки на другую сбили настройки редуктора. Фото обвязки баллонов с редуктором и котла было бы очень кстати и указать в профиле место обитания котла не помешало бы, вдруг кто-то из гуру ваш сосед и не даст вам замерзнуть ведь на улице не май месяц.
  12. qrort
    qrort
    qrort
    К выходным обещали прибор для проверки давления дать, в выходные собираюсь проверить. Котёл находится в Старой Купавне. Старое отопление отключил только от трассы (давление в системе не выдержит до 1, сейчас в системе 1,5) ,но если что переключить не долго. Оставил чтоб пока новую систему обкатать, минут за 40 можно перевести, если что, но не хотелось бы. Сейчас оставили по 1 баллону на ветку, остальные на время заглушены (до выяснения причин).
  13. qrort
    qrort
    qrort
    Система в Старой Купавне, сейчас оставил по 1 баллону на ветку (пока не разберусь в чем проблема)
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    В профиле у себя так и напишите Старая Купавна, кстати сегодня проезжал от неё в 5-10 км.
    На первой фотографии на редукторе есть Черное колёсики, есть предположение что он могло открутиться на один и более оборотов. Этим колесиком регулируют давление газа после редуктора, но без манометра регулировать я не советую, дабы не натворить беды. Лучше чтобы в работе было не менее два-три баллона в работе включении котла на полную мощность. Вы не ответили была ли произведена ПНР при первичном пуске котла грамотным специалистом.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл более 20-24 кВт, то не менее трёх. Иначе он не выйдет на заявленную мощность.
    В доме наверняка ещё и плита есть. Конечно расход с котлом не сопоставимый, но всё же.
