Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Да посмотрел на сообщение другого форумчанина у которого менее мощный котел. :hello:
    А так помнится на обучении говорили примерно один баллон на каждые 5 кВт мощности котла если мне не изменяет память, но могли и нас тогда ещё "зеленых" обмануть.
  2. qrort
    qrort
    qrort
    Котёл переводил сам, форсунки поменял в первую очередь (в Советском Союзе образование хорошее техническое получил), но вот настройки по газу заводские остались, наладка тогда не потребовалась завёлся с первого раза сам удивился, как на разных заводах 2 вещи так идеально настроили (сглазил наверное).) Эту ветку с удовольствием изучаю много что полезного почерпнул, по жизни в основном электрикой, автоматикой, вентиляцией и кондиционированием занимаюсь, так что с работами по подключению и настройке больших не испытал. Вот родная инструкция действительно с косяками, чего только стоит фраза что при аварии контакты замыкаются 24 В 40мА ,можно двояко понять чуть GSM сигналку не спалил (хорошо сначала решил прибором проверить) уже потом в ветке нашёл ,кто то правильно из спецов написал, что при аварии на клеммы подаётся напряжение 24В до 40 мА, по моему грамотней было бы контакты замыкать или размыкать, тогда и аварию отключения напряжения можно заодно с остальными выдавать, хорошо в моей это по умолчанию предусмотрено (Хотя сигналка контролирует только общее сетевое напряжение, а вот в случае пропадания напряжения непосредственно на котле сигнал аварии не пройдёт ,одна надежда на сигнал от датчика комнатной температуры от сигналки) а так можно было бы всё упростить.
  3. qrort
    qrort
    qrort
    К системе кроме котла ничего не подключено (пока ,со временем собираюсь подключить газовый генератор и плиту, мощности редуктора хватает),а вот с количеством баллонов идея хорошая надо попробовать на 1 ветку 3 подключить, хотя раньше и температура в помещении котельной пониже была и запускался с первого раза без проблем, одно огорчало 1 баллон заканчивался а вот в дальнем почти 1/6 оставалась, даже пришлось специально приспособу сделать, чтоб когда газа мало оставалось их в горизонтальное положение переводить для увеличения площади испарения, исходил из того, что не зря ж газгольдеры горизонтальными делают. А так, ждёмс магистралку обещают через год дать (4 уже прошло).
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @qrort, с этого и надо было начинать что ПНР производили своими силами.
    Вообще Вам надо настроить минимальное и максимальное давление газа на газовом клапане котла в настройках на котле установили на другой тип газа сейчас не припомню какой параметр надо смотреть в мануале.
    "U"- образный Манометр можно изготовить самому, было бы желание, чтобы измерить давление газа. Я бы Вам посоветовал обратиться к грамотному специалисту (мастеру) для нормальной ПНР котла, но это вам решать. Как говорится хозяин барин. За сим откланиваюсь спокойной ночи.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плотность СУГ:
    Паровая фаза – 2,2 кг/куб.м
    Жидкая фаза – 570-600 кг/куб.м (0,57 кг/литр)
    В результате испарения 1 кг жидкой фазы СУГ получается 450 литров паровой фазы.
    Другими словами, 1 м3 паровой фазы пропан-бутановой смеси имеет массу 2,2 кг.
    Удельная теплота сгорания смеси пропан-бутановой — 103 МДж/м3, или, с учетом плотности паровой фазы 2,2 кг/м3 и средней плотности жидкой фазы 0,57 кг/л — 26,7 МДж/л.
    Принимая КПД газового котла равным 92%, получим, что при сжигании 1 л сжиженного газа образуется 24,6 МДж энергии, или 6,8 кВт × ч.
    Так что не менее трёх баллонов для котлов тепловой мощности от 20-24 кВт.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно. Вы же сами пишите, что
    А факт, полученный расчётами идеей называете. Идеи это прерогатива эффективных менеджеров.
    Они их могут в отличии от котлов и электрических машин генерировать без остановки. Мозги то у них есть, раз умеют бабло делать, а вот знаний, рассудка, ума и совести точно нет ни грамма, а язык что, язык без костей.
    Это не идея, это факт.
    умножаем на три (баллона) и получаем 20,4 кВт/ч.
    Чувствуется инженерная логика. Абсолютно верно. Увеличивается зеркало (площадь) перехода.
    Но это уж слишком кустарное решение проблемы с остаточным давлением в баллоне.
    Кстати именно поэтому и надо не менее трёх баллонов, чтобы площадь перехода увеличить, то есть увеличить количество газа переходящего из жидкой фазы в паровую в единицу времени, при данном на котле расходе, то есть при данной скорости понижения давления в баллоне.
    Россия! Обещанного три года ждут, а планы на пятилетку составляют.
    Сейчас это "дорожная карта" называется и "отрицательный рост экономики".
  7. qrort
    qrort
    qrort
    @игорь-химик, Это не колёсико ,а заглушка под ней как раз и находится шестигранник которым регулируется давление после редуктора, без прибора его трогать и не собираюсь, иначе сам знаю чем может закончиться (в лучшем случае опять на дровяное отопление перейти придётся) ,за совет спасибо, как отписался выше в первую очередь попробую увеличить количество баллонов на ветке довести до 3х ,затем замерить и отрегулировать, в случае если сбилось давление после редуктора на работающем на максимуме котле, далее давление на минимуме и максимуме, кажется пока всё далее будем думать или наслаждаться результатом)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. qrort
    qrort
    qrort
    @игорь-химик, прибор есть, за советы спасибо, проверю подрегулирую отпишусь. А вот насчет пусконаладки спецом, к сожалению не могу вспомнить в какую контору звонил, рассказал что котёл установил попросил приехать и провести пусконаладку объявили 21 тыс. тихо ох... обзвонку правда далее производить не стал (и это в сентябре, а не перед новым годом, как кто то в форуме по ремонту писал) ,стоимость котла 31 тыс., пришлось вспомнить все чему учился, а за советом сюда обратился с той простой целью, что каждый конкретный прибор имеет свои достоинства и недостатки (в том числе и системные болячки) вот и решил спросить у спецов именно по этим котлам .@Ortodox, за то что, формулы напомнили спасибо, думаю многим жизнь упростит .
  10. qrort
    qrort
    qrort
    @Ortodox, Хочу ещё раз обратить внимание тех, кто читает наш диалог что баллоны можно укладывать только в том случае если газа осталось менее чем (для гарантии) 1/3 баллона иначе можно редуктор угробить, но желательно этого вообще не делать, т. к бытовые баллоны всё таки рассчитаны на вертикальное использование при правильной заправке, т. е. не более 85% от ёмкости .
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @qrort, за ПНР 21 т. р. они просят? Наверное на майбахе ребята приезжают и целую неделю котел переналаживают и гоняют на разных режимах. :no:
    Чтоб я так жил. :aga:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Полный баллон сжиженной фазой просто тупо перекроет вентиль.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я, и я, я тоже так хочу. :)]
  14. qrort
    qrort
    qrort
    Сам тогда подумал, что не тому и не там учился .)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опять, чёс! Пароли, явки! Что за фирма? Страна должна знать своих героев! :)
