Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    В догонку к вопросу инфа - объем теплоносителя в системе отопления 65 литров.
  2. gars
    gars
    gars
    Не повредит. Даже если и не временно. Глушить не обязательно. Спустить воздух, заполнить водой и пусть стоит, если не течет, конечно.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Соглашусь с предыдущим оратором. РБ 10 литров- редкость. 8 литровый сойдёт вполне, если в системе обьем действительно 65л.
  4. ilmany
    ilmany
    ilmany
    Скупой платит дважды...а с газом трижды... А иногда бывает, что и платить уже некому... Пусть специалист все проверит и настроит, хотя по слухам скоро останутся только горгазы, а частным фирмам вообще запретят обслуживать газовое оборудование, вот тогда узнаете, что такое дорого!
  5. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    Добрый день, котел с разной периодичностью, но все реже выдавал 6А. Перезапуск с полным обесточиванием - всегда помогал. Но ошибка была все реже. Сейчас дозаправил газгольдер. И опять началось. Только что-то теперь совсем не помагает - датчик ионизации совершенно не хочет видеть пламя. По звуку слышно и по датчику температуры видно, что огонь зажигается и горит, но датчик его не видит и гасит котел. После нескольких попыток вылетает 6А.
    Был уверен, что проблема в заземлении прыгающем. Но т. к. проблема в течении зимы сходила на нет, продиагностировать не получалось. И теперь вот на тебе опять на ночь глядя на выходных. И даже не устраняется стандартным "танцем с обесточиванием".
    Подскажите, куда думать...
  6. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    UPDATE:
    В этот раз скорее всего не доконца стравили воздух в газгольдере в первый раз. По порывистому пламени на конфорках стало ясно, что смесь обедненная идет. После 10 минут горения на полную 4х конфорок зажегся котел. На радостях вырубил конфорки. Котел вместе с ними. Еще 10 минут выжигания плитой - завелся опять. Сидим теперь топимся конфорками и котлом вместе :)
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Откуда такие слухи если не секрет? Да у газовщиков ни сил ни средств на это не хватит. Не смогут они и большей части клиентов обслужить.
  8. norbi111
    norbi111
    norbi111
    сеточка вся в песке была, вода грязная. почистили, стало заметно лучше
    за день до этого поставил ванну и увидел, что в воде много грязи. Поставил 5мкм фильтр на холодную воду
  9. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Поздравляю.
    Вопрос. Летний режим в котле отключает циркуляционный насос и защиту от размораживания системы отопления. Зачем сделана такая привязка? Не логичнее оставить защиту при всех состояниях?
  10. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, сложилась такая ситуация:
    Застройщик сдал квартиру с индивидуальным отоплением. Стоит котел buderus logamax u072-24k. Пуско-наладку и разводку отопления делал застройщик (или подрядчик). Отопление функционирует все норм. Начал делать разводку ГВС, повесил на котел отсечной кран (застройщик сдавал с заглушкой). Кран открываю, а из крана ничего не течет.
    Подскажите как быть в данной ситуации. Куда смотреть, что делать?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Экстрасенсов тут нет, самым правильным решением будет обратиться к застройщику или подрядчику:)
  12. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    ну мало ли проблема известная, вот и решил спросить.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Anton_Zaharov, чудес не бывает, или кран закрыт, или воды в трубе нет
  14. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Подающий ХВС и отводящий ГВС открыты. Давление в стояке ХВС есть. Может ли программно быть отключено ГВС или в таком случае из крана ГВС шла бы просто холодная вода. Или например монтажники выполнили пусконаладочные работы не в полном объеме?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Anton_Zaharov, литься должна в любом случае.
