Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Обсуждение деятельности компаний, бригад, частников" запрещено правилами форума.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Понял, отползаю...:) Собираюсь, и мчу в резиновую! :) :) :) :) ;-)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может в ростовскую фирму товарищ и позвонил, мне например иногда звонят и из Ростова, и из Сочи, и из Ханты-Мансийска:)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну мы бы больше назвали. ;):aga::)]:|: Для бешеной собаки 100 вёрст не крюк! :pioner::hndshk:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мне уже из-за границы стали звонить. И не только из бывших союзных. А самый прикол это последний звонок из-за бугра. Из Италии звонили. Ну естественно бывший соотечественник. Говорю, мол вы чё с дуба рухнули, деньги тратите, котлы у вас там и делаются. Да и не помогаю я предателям Родины. Иногда завидую, но не помогаю. Вот я какой патриот. :)]:pioner:
  6. losher
    losher
    losher
    если котел одноконтурный, то он должен греть ИЛИ отопление, ИЛИ бойлер? или я неправильно понимаю?
    если выставлена высшая температура 70 (отопление) и 60 (вода), то
    почему температура теплоносителя 85 и при этом рамка светится на двух пиктограммах и звуки из котла взлетающие?
    причем когда рамка светится только на пиктограмме отопления, то все нормально, никто никуда не взлетает, так как температура 70)
    из инструкции:
    7.4 Установка максимальной температуры подающей линии
    Максимальную температуру подающей линии можно задать в
    пределах от 40 °C до 82 °C. На дисплее показана текущая
    температура подающей линии.
    (82 - это конвекторы, а радиаторы вообще 75)
    7.5 Настройка температуры горячей воды
    Температуру горячей воды можно задать от 35 °C до 60 °C.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Правильно, или или...
    Вот лень даже по клавишам нажимать...
    Вы простите какой температурой теплоносителя хотите нагреть ГВС в бойлере до 60 градусов?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если котел одноконурный, то он греет ТОЛЬКО теплоноситель, а если двухконурный, то теплоноситель либо ГВС с приоритетом.
  9. losher
    losher
    losher
    Я, в целом, понимаю, что вы мне пытаетесь донести. :)
    но мне все равно остается непонятным:
    1. если это все в порядке вещей, то почему происходит так редко?
    2. и почему рамка в этом случае есть и на ГВС, и на отоплении?
    я понимаю, что вы не обязаны это все знать, поэтому изначально в своем сообщении написала "может быть кто-то сталкивался"
    я бы задала этот вопрос на сайте будероса, но пока не нашла вот такой формы связи "вопрос-ответ", только контакты по специализированным сервисам.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря как схема котельной собрана с приоритетом по ГВС или нет.
    Если с приоритетом, то ИЛИ-ИЛИ. И ещё третий вариант, котёл не работает ни на нагрев хоз. воды, ни на отопление.
    Если без приоритета, то так.
    1.
    Есть запрос на нагрев от СО - котёл работает на нагрев СО.
    Нет запроса на нагрев воды в бойлере - отбор ОВ для нагрева хоз. воды в бойлере не происходит.
    Котёл работает только на отопление.
    2.
    Нет запроса на нагрев от СО - котёл не работает на нагрев СО.
    Есть запрос на нагрев воды в бойлере - отбор ОВ для нагрева хоз. воды в бойлере происходит.
    Котёл работает только на на нагрев хоз. воды в бойлере.
    3.
    Котёл работает и на отопление, и на на нагрев хоз. воды в бойлере.
    4.
    Котёл не работает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это и я до сих пор понять не могу. :faq:
  12. qrort
    qrort
    qrort
    Вернулся с дачи, ну что сказать, опрахвостился. В субботу в очередной раз к котлу подключил прибор, показатели в норме и на полной мощности и на малой, а в голове циферки из форума, не сходятся, еще раз вгляделся в инструкцию,, показания беру от природного газа, поматерил себя, для приличия, перенастроил котёл 27.3 по мах 3 по мин, пошел, через некоторое время: 6а ,ну теперь думаю, на мякине не проведешь, поднял мин до 4.1 ,пока полет нормальный. Да, к стати баллоны в сцепку по 3 поставил, 27.3 сделал из за того, что после выключения при включении наблюдался скачек на 0.3 решил подстраховаться. Так что попался на том, чему всех сам учу ,(внимательно читайте инструкцию).
    Огромное всем спасибо, кстати сервис, где мне цену загнули был Московский, а котёл видно хорошь раз с такими настройками смог 4 месяца прилично отработать .
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    [QUOTE="Buderus71] ...[/QUOTE]
    Посмотри мой зонт... кажется что тактует или нормальная работа, за час 5 раз включается.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @стакан2 ПЗА...
    До 6 раз вроде считается нормой.
    Как вариант увеличить время между выкл и вкл горелки в сервисном котла. Или в настройках зонта. А время выбега насоса 1 минута? Падает как то бодро
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето не помню как и сколько недавно ставил, скажи как нужно, попробую...
    нашел, вот так сделали
    2.9.f - 1 (1минута)
    1.3.b и 1.3.с по 5 стояло
