Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. LGhost
    LGhost
    LGhost
    Якутск
    Замучила ошибка 3с. Выскакивает примерно раз в месяц. Причем обычно при небольшом потеплении. Котел U072-24. Конденсата в трубках не видно, но после продувки и сбросе начинает работать. В какую сторону посмотреть/проверить?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Видишь суслика? Нет. А он есть
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Дымоход поменять или тюнинговать для начала (резделить выхлоп и вход)
    Потом трубки силикон на медные, конденсатосборник от бакси.
    Это по максимуму :)
    Должно дымохода хватить, если конечно роза ветров прямо в трубу не задувает.
    PS поглядел, Якутск, потепление это у Вас сколько? :)
  4. LGhost
    LGhost
    LGhost
    Якутск
    Потепление это -37, после -4х.
    дымоход "разрезан", утеплен, выхлоп удлинен. Ну, попробую еще длиннее сделать.
    на втором доме стоит u072-18k, с ним таких проблем нет. Возможно, что ветерок начинает в "морду" дуть...
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Возможно прихватывает конденсат в самом диффреле. Тогда пробовать его прикрыть от прямого попадания входящего потока.
  6. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Доброго дня!
    Подскажите как решить проблему...
    Котел 072-24к, работает 2 месяца и уже головняк.
    Сначала была ошибка 3Y - продул, просушил реле - заработало. Через день приходит (стоит зонт н1-в с ОТ) опять ошибка.
    На этот раз 3С. Приезжаю смотрю + ещё через клапан сброса идёт вода, давление меньше 1 уже.
    Перепробовал те же манипуляции что и раньше - не работает. Вентилятор не работает и сразу ошибка.
    Добавил воды - все сбрасывает клапан.
    Что подскажете делать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зовите того кто запускал, пусть исправляет.
  8. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Мособлгаз запускал
    Они же сами такие же как и я ;)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все равно зовите, Пусть бак накачают и прессостат по гарантии поменяют.
    Стукните по прессостату пока слегка, там контакты похоже в залипшем состоянии остались.
  10. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Прессостат - это что?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это то что Вы реле называете.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так проверьте клапан, может мусор попал.
  13. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Я его снимал, сушил, постукивал - нет толку
  14. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Попробую
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    я же сказал, пусть меняют по гарантии. Либо ждите пока тепло не придет.
