Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если забираться в правовую плоскость, то мособлгаз имеет полное право запускать и ремонтировать любой газовый котел, поскольку у его работников есть допуск на газоопасные работы. а большего для этих вещей наше законодательство не требует и на аккредитацию от фирмы производителя нашему законодательству тоже пофиг.
    для осуществления гарантийных обязательств фирма производитель не вправе требовать заполненного гарантийного талона. В ЗоЗПП не прописана обязанность потребителя иметь и предоставлять данную бумагу...:(...все это конечно грустно, но такова на мой взгляд правовая плоскость...:(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Вот они и гнобят всё и вся потрясая в воздухе эти допуском.
    Кстати в газоснабжении они так же ни хрена не разбираются.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опа-на! А вот это интересно. Если не прописана, то как же тогда мы можем быть уверены в том, что не вправе. А что прописано. Можно пункт указать.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда конечно сложнее, но если судить в правовой плоскости, нужно заполнить, поставить печать, ну а дальше, как говорится знал на что шел, нет договора на обслуживание значит самостоятельно снимаем котел и везем в СЦ. СЦ может конечно и отказать... но это уже другая тема
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все что нужно, прописано в ЗоЗПП, как мне когдато поясняли в организации курирующей исполнение этого закона, а гарантийный талон это ни что иное как не обязательное доп соглашение, которое никак не может противоречить ЗоЗПП. В конце концов, есть же отличный бесплатный адвокат - Прокуратура. Пишим туда письмо, с любым вопросом и гарантрованно получаем ответ. Работает 100%. И горгазовцы с продавцами и офпредставителями становятся значительно сговорчивее.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда вообще никто и никогда не будет заполнять ГТ пункт о пусконаладке, а это значит, что никто никогда её делать и не будет. Поставщики оборудования будут иметь значительные убытки на гарантийных ремонтах и сократят срок гарантии до минимума. Заполненный ГТ это хотя бы единственное, пусть и формальное подтверждение, что хотя бы есть вероятность, что котёл настраивали и регулировали.
    Ну или адвокаты найдут другую лазейку в законе и всех, кто не делал пусконаладку, то есть у кого нет записи, опять будут посылать. Или предлагать на выбор. Провести пусконаладку сейчас, вот теперь и гарантия начнёт действовать или платный ремонт. Или пожалуйста в РосТехНадзор, в общество защиты прав потребителей, в суд.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это оксюморон.
  8. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    В представительстве будеруса в Сергиев-Посаде сказали что Мособлгаз не аккредитован
  9. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    Что можно сделать с клапаном сброса давления?
    Течет собака :)
    В наличии нет. Ждать 3-4 недели - не вариант.
    Может его заглушить и поставить на системе?
    Будерусовский на3 атм, можно поставить 2,5.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Глушить - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    Можно смело ставить на 2,5.
    Есть в наличии арт. 87186445660
    Если интересно - в личку.
  11. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    я имел в виду заглушить в котле, т. к. у него специфический крепеж и в ниличии нет.
    Мне кажется можно его заглушить и поставить вне котла отдельно стоящий клапан.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Снять, разобрать, почистить - если получится, проживет еще месяц - три, пока идет новый
  13. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    снимал. Дуешь в него держит давление.
    не разбирал - думаю потом не собиру.
    Ставлю на место - то течет, то не течет.
    ну и если они все такие (работают 2-3 месяца) то 2 000 руб - накладно
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    проворачивать красную *крутилку* несколько раз...-по сути что-то попало (грязь например...).
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Stanislav84, прежде всех манипуляций с клапаном проверьте давление в расширительном баке.
