Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    какое должно быть давление в расширительном баке?
    На сколько я понимаю нужно проверять давление в баке при отсутствии давления в системе?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно половина так сказать "отопительной" части интернета посвящена этому вопросу. Я уже подозреваю, что это такой флеш-моб от новичков
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Проверять давление в расширительном бачке, предварительно перекрыв краны до и после котла системы отопления, затем слить воду с котла.
    Смотря какое давление вы держите в СО, например если вы поддерживаете в СО 1,5 кгс/см2, то в баке надо 1,2-1,3 кгс/см2. Если в СО 1кгс/см2, то в баке 0,8кгс/см2 и т. д.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Stanislav84, давление в РБ должно быть несколько ниже (на пару-тройку десятых долей бара) чем рабочее давление в системе отопления при комнатной температуре. Да, проверять (и подкачивать) при отсутствии избыточного давления.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вот и нет, есть еще мастера которые "я всю жизнь котлы ремонтирую", развоздушивают котел "там сверху ниппель возле стены", буквально вчера с таким общался, упрямый дед лет 70:)]
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В Сергиев-Посад есть представительство? Что то новенькое...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. На прошлой недели звонил в тех. поодержку такой сервисник. Правда это он так самоназвался. Спрашиваю, воздух стравили в системе. Да говорит, там запас отопительной воды в котле, так я пимпочку нажал и весь воздух стравил.
  8. Stanislav84
    Stanislav84
    Stanislav84
    Московская область
    возможно не правильно выразился. скорее дилер занимающийся установкой
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Дилер, а не представительство.
    А почему вы верите этому дилеру что Мособлгаз не аккредитован? С чего такая святая вера? Обычное одна бабка сказала, имхо...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лично видел на обучении толпу мособлгазовцев:) Не, ну может они экзамен провалили, хотя вряд-ли:)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ооо! А Представительство Будерос после семинара экзамен для слушателей проводит?
    Круто.
    Впрочем, что газовики их могли провалить это нормально.
    У меня Белгородские вторичный теплообменник не могли в настенном котле найти. И это был вовсе не битермик.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я конечно простой обыватель и не в курсе заморочек газовщиков, но а как должно быть? Прослушал курс и стал специалистом?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и делают. Бла-бла-бла и на сертификат.
    Но этот сертификат филькина грамота. Он не является документом подтверждающим твою классификацию. У меня в папке на винчестере таких сертов штук десять хранится. Нужен. Выбирай бренд, вставляй ФИО и распечатывай. Одна проблема, они все и у всех теперь нумерованы.
    Ну и потом вы реально верите, что придурок не учившийся даже в школе за 4 часа семинара способен стать специалистом. Кто там и чего сдать может. Разве только анализ мочи в ближайшую поликлинику.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в спирте моча не обнаружена
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Раньше проводило..на 4-х дневном курсе точно...правда по 4000-й автоматике...;)
