Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Всем Всем Здравствуйте! Помогите может кто сталкивался есть котл U072-35 одноконтурный к нему подключен ОТ CR12004 и как я понимаю при его подключении горелка должна модулироваться на необходимую мощность. Но этого не происходит. Котле настроен на минимальную производительность 22 квт. максимальная 35 квт. при любых обстоятельствах не меняет мощность работает только на минимуме. Может кто сталкивался
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ILIYA76, если ОТ отключить котел работает на максимуме?
    Какая тем-ра настроена и какая фактическая воздуха?
    Какая тем-ра теплоносителя стоит на котле?
  3. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Если отключить ОТ то не чего не меняется он также работает на минимуме температура в помещении настроена 24 градуса на котле 75. Он даже горячую воду греет на минимуме
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ILIYA76, ну тогда котлу нужны умелые руки, которые таки правильно его настроят
  5. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Настроить как? Выставлением мощности по давлению газа? Примерно выставлено. при -5 более менее ровно (горелка почти не "щелкает"). Если на улице -20 то он гонит в систему 45 градусов и работает сутками. Горячая вода тоже постоянно "щелкает". Для этого специально ОТ поставил чтобы горелка модулировалась.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, чтоб максималку выдавал.
    Примерно? ну вот он примерно как то так, на глазок и работает.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как написано в инструкции...выставляется минимальное и максимальное давление газа на горелке..проверяется возможность модуляции котла во всем диапазоне
  8. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Выставлено минимальное давление газа (63%) и максимальное (100%) к котлу подключается манометр и при этом горелка не модулируется. Работает только на минимуме. Если в меню указать максимальная мощность он на ней работает. Диапазон не меняется
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы сейчас говорите такие вещи в которых пока к сожалению Вы не разбираетесь...поэтому что то аргументированно Вам сказать кроме как "читайте инструкцию" и "вызовете нормального спеца из АСЦ" проблематично...:(..В меню котла есть параметры при установке которых проверяется макс и мин...процентами потом программно задается работа котла на систему отопления, но только после того как клапан настроен механически
  10. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Я наверно не очень корректно написал клапан механически и настроен мин 11 мБар, 22Квт, 63%мощности макс 26.5 Мбар 35 Квт. 100% мощности газ пропан-бутан. В меню котла выставлены данные в процентах. Но при любых условиях котел работает на только на 11 мБар
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ааааа...а в меню котла сказали что он будет работать на пропан-бутане?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Олег, он на пропане...
  13. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Да настроил. Форсунки поменял
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неужель тут чудо будет?...или опять придет нормальный сервисник и разрушит мою надежду на чудеса?...:(
  15. ILIYA76
    ILIYA76
    ILIYA76
    Так и хочу узнать где искать это "чудо" я с ним уже 3 месяца бьюсь
