Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Открываем сайт будеруса...ищем ближайший АСЦ...заключаем договор с ними на пуско-наладку...и пусть они это чудо ищут...я думаю они гораздо быстрее найдут чем через 3 месяца...;)
  2. axsen
    axsen
    axsen
    Мужики - скажите где в Московской обл перепрошить плату U072 ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЙ СПАСИБО
  3. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой, u072 двухконтурный, запустил на прошлой неделе, при открытии крана горячей воды на полную нагрев не происходит. Если смотреть в меню 1.6d расход выше 2 литров не поднимается, поэтому и не начинает греть. Что за фигня такая? Вынимал из датчика протока воды белую штуку похоже что эта и есть турбина, ну крутится вроде нормально, только не понятно как она данные о скорости протока может передавать. Провода ведь к ней не подходят никакие. Куда копать подскажите. Котёл до этого три года валялся в гараже у прошлого хозяина.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А на деле какой проток воды из крана ГВС, сколько литров в минуту? Возьмите трех литровую банку и засеките за сколько наполнится ну и с помощью пропорции определите проток. Какой проток воды из крана ХВС? Какая индикация на котле при открытии крана ГВС?
  5. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
    Пятилитровая канистра наполняется за минуту. В 1.7C стоит порог срабатывания 2.5 литра. Индикация показывает 1.3-2.0 литра в минуту.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Меньше порог срабатывания по моему установить нельзя. А из крана холодной воды какой проток?
  7. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Как никак или датчик холла или сама турбинка подклинивает.
    Мы за последний год уже два датчика холла (87186445780) заменили.
    http://bosch_etk.nowmedia.ru/app-www/#product/4289
  9. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
    Хм, разобрал, подул в турбину, плохо крутиться, разогрел в горячей воде, вроде разработалась, опять в холодную воду положил, опять стала медленно вращаться, как будто какая-то смазка загустевает. Поставил, все равно показывает 2.0 литра, убрал смеситель, и прям со шланга в раковину, расход показал по 1.6d 4 литра, и естественно включилось приготовление горячей воды. Хотя на самом деле напор такой что 5 литров набирается за 30 секунд. Может действительно медленно крутиться турбинка, корпус турбинки в субстанции напоминающее что-то вязкое типа воска. А вообще, не понятно как частота вращения этой турбинки сигнализирует о протоке воды, ведь провода никакие к ней не подходят.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Максимумдобра, датчик может снаружи корпуса стоять (например ввиде скобы с проводами и т. д.)
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Рядом с турбинкой стоит датчик Холла, синенький такой, к которому и идут проводки. И, который считает импульсы от турбинки.
  12. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
    Похоже что-то действительно подклинивает, если подержать картридж турбинки в теплой воде то при попытке продуть турбинка раскручивается до больших оборотов, судя по звуку. если же погрузить его в холодную воду то до таких оборотов его невозможно раскрутить. Похоже какая-то субстанция в турбинки, которая подклинивает крыльчатку. Может быть смазать?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Попробуйте силиконовой смазкой смазать, а вдруг заработает.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В качестве умягчителя что стоит? Ионообменная смола? Если да, то она виновата, вы же котел недавно поставили - смола новая, сталкивался с таким явлением. С нее (с некачественной подделки) слизь очень липкая. Проверьте, если прав, то выкидывайте её (смолу) нахрен.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может аэратор на смесителе забился, поэтому проток слабый
