Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Максимумдобра
    Максимумдобра
    Максимумдобра
    Ухта
    Очень похоже по тактильным ощущениям на смолу. Попробую без фильтра умягчителя. А может быть после умягчителя ещё фильтр поставить? Боюсь котлу плохо будет от жёсткой воды.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Стоп, а когда котел ставили, случаем не льном с силиконом уплотняли резьбы? Если нет, то смола под замену, должна в пакетиках продаваться, если силиконили, то я бы помыл этот картридж раствором уксусной кислоты.
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Уважаемые коллеги, приветствую!
    Имеется котёл u072-18, перенастроен на пропан-бутан (форсунки, давление), питание от газгольдера.
    Всё было хорошо, пока на прошлой неделе не заправили газгольдер второй раз. В итоге - плохой розжиг и сваливание в аварию. Подозрение вначале пало на воздух в газе, но газовая плита горит ровно, без пропусков пламени. Потом, сложив вороватость заправщика (во время заправки планировал недолить ~200 литров из 3 кубов), а также давление в газгольдере (было ~6 бар, стало меньше 5), подозрение пало на состав газа.
    Исследование показало, что на штатных 2.3 мбар котёл не разжигается. Вернее, часть горелки горит, а часть - нет, конкретно - горит правая часть, где расположен электрод поджига, а слева, где находится электрод обнаружения пламени, огня нет.
    Опытным путём было установлено, что котёл устойчиво разгорается при 5мбар минимального давления и 4 ступени вентилятора. При этом, длина коаксиального дымохода - метр + 1 колено, т. е. согласно инструкции, ступень должна быть 2.
    Интуитивные рассуждения вроде "не зажигается поскольку смесь бедная - надо прибрать ступень вентилятора" не работают, розжиг происходит только и исключительно на 4 ступени. Шаг влево, шаг вправо - перестает зажигаться.
    Если открыть камеру сгорания, то всё разжигается быстро и устойчиво.
    В связи с этим, вопросы:
    1. Ступени вентилятора от 1 до 11 - это обороты (читай - расход воздуха через камеру), или что-то более сложное?
    2. При розжиге я наблюдаю такую картину: открывается клапан, давление на форсунках минимальное, работает поджиг (искра), происходит зажигание части горелки, давление начинает расти, и практически сразу после начала роста давления, котёл закрывает клапан и прекращает поджиг. Вот этот рост давления - это механика внутри регулятора давления, или это делается модуляционной катушкой? Если второе, то настраивается ли каким-то образом этот процесс? А если первое, то как это настраивается?
    Заранее спасибо!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А входное давление перед газовым клапаном какое?
    В статике и в динамике.
  5. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В динамике я его не измерял, а в статике - 30+-1мбар, влияния зажигания плиты на давление я не обнаружил, из чего сделал вывод, что редуктор на газгольдере работает нормально.
    Измерял на нижнем штуцере клапана.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормально.
    Ну почему два.
    Колено 90 град. и метр длины = 2 метра.
    При двух метрах согласно инструкции может быть и 3-я ступень.
    Давление газа на горелку настроено, как полагается?
    Максимум, минимум согласно рекомендаций производителя.
    Кстати, а при переводе на сжиженный газ в этих котлах в сервисном меню надо что-то изменять?
    https://www.forumhouse.ru/posts/13971867/
  7. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В общем, совпадает с этим постом - форсунки, давление, перевод в сервисном меню на другой тип газа, подбор ступени, всё так и делал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда так. А напряжение питания стабильно 220, вентилятор выходит на заявленные обороты, производительность, не загрязнён.
    Дымоход чистый. Может диафрагму снять надо.
    Ну или если всё нормально, то всё, проблема с газом.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    больше всего потому как-
    на одном с объектов пусконаладчик пару часов воздух стравливал пока нормальный газ не пошел...
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Обычно такое бывает при первой заправке, когда в газгольдер закачан воздух на производстве, а так чтоб при повторной заправке закачать воздух...но всё бывает :(
  11. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Диафрагмы (дросселя?) не стоит, инструкция не требовала, дымоход чистый, по вентилятору автоматика ничего не говорит.
    Я тоже склоняюсь к гипотезе о неправильном газе.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если не секрет озвучьте название компании где заправились ? В другой ветке есть тема по недобросовестным поставщикам газа
  13. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые гуру. Всем добрый вечер. Прошу подсказать. Похоже у меня начинает умирать циркуляционник. Поищу документы - надеюсь успеваю в гарантию, но не уверен. Можно ли его заменить на не оригинал? Просто обычный виловский насос стоит 5 тысяч, а котельный - больше 10-11. Хрень какая-то.
  14. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    НК "Агат", не могу ветку найти
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Название ветки "Стоимость заправки газгольдера" поиском найдете, почитайте, Вам как владельцу газгольдера эта тема будет интересна
