Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день!
    Вопрос знатокам:
    Есть ли разница во внутреннем устройстве между котлами u072 на 18 и 24 кВт, или мощность задается программно.
    Для отопления моего нового дома достаточно котла мощностью 18 кВт, и вот я думаю, не взять ли котел с запасом, т. к. цена у них одинаковая. Но на форуме читал, что избыточная мощность вредна, т. к. котел будет работать с меньшим КПД.
    Помогите решить, плз.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kolganoff, у котлов разные теплообменники, горелки, вентиляторы и кажется прессостат
    18 должен быть дешевле чем 24
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Стоят котлы одинаково, и весят одинаково.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы верите мне или непонятному интернет-магазину?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kolganoff, Вы считали теплопотери своего дома? Запас нужен если планируется расширение отапливаемых площадей. В другом случае никакого смысла в избыточной мощности нет.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @kolganoff, как гвс планируется организовывать?
  7. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    БКН на 160 литров.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне один раз, на подобный вопрос, пользователь, которому я делал ремонт котла, заявил достаточно конкретно: "Это же по телевизору сказали!"
  9. Natali1805
    Natali1805
    Natali1805
    Добрый день!
    У нас котел buderus logamax u072-24k.
    Работает 1 год. В последние несколько недель стал выдавать ошибку 3C.
    Проблема - собирается конденсат в трубках, которые ведут к реле. уже и фильтры поставили... и с трубой все нормально, а больше суток без продувки не работает...
    Кто встречался с такой проблемой? и что в итоге сделали для её решения?
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Правильный дымоход для холодов, с удлиненным выхлопным патрубком и забором снизу, уменьшают вероятность появления этой ошибки.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Доработать дымоход как написал @Vovvw, обеспечить правильный уклон дымохода, может мощность на отопление прижать.
  12. Natali1805
    Natali1805
    Natali1805
    А как это "правильный дымоход"? может картинки есть?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    images.jpg anons_prokhod_cherez_steny_60_100_650_antilyod.png + правильный уклон.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам либо насадку поменять на "Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение Код: KHG71413611-", либо болгаркой доработать существующий дымоход (если есть такая возможность)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кстати Бош выпустил рем. комплект для сложных случаев- трубки до прессостата металлические. Тепло от камеры сгорания и металлические трубки должны полностью испарить возможный конденсат в трубках
