Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боюсь малоэффективное решение...в 52-54Т трубки касались теплой камеры а конденсат все равно мешал работе..:(
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    до 28кВт - 7736900874
    на 35кВт - 7736900876
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Да, за это отвечает параметр 2.1А - Максимальная тепловая мощность.
    Значение в 200 означает, что котел работает на полную мощность (100%). К примеру, установленное значение в 100 означает, что котел будет работать на 50% мощности от максимальной, а значение в 101 означает, что он будет работать на 50,5% мощности от максимальной.
    То есть шаг настройки в % стал равен 0,5% вместо 1%. Со значениями Вы можете ознакомиться в новой инструкции для котлов Buderus Logamax U072 (файл слишком большой, но я могу переслать его Вам на почту)
    С уважением, ООО «Бош Термотехника».
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Код ошибки 4C означает, что сработал ограничитель температуры теплообменника.
    Для ее устранения рекомендуем провести следующие действия:
    - Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры теплообменника и его провода, замените при необходимости.
    - Проверьте рабочее давление в отопительной системе.
    - Проверьте ограничитель температуры, замените при необходимости.
    - Проверьте работу насоса, при необходимости замените насос.
    - Проверьте предохранитель, замените при необходимости (стр. 19 инструкции, файл слишком большой, но я могу переслать его Вам на почту).
    - Удалите воздух из котла.
    - Проверьте водяной контур теплообменника, замените при необходимости.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Причин возникновения данной ошибки может быть несколько,
    и они подробно рассмотрены в видео-ролике
    "Блокировка работы горелки. Причины возникновения ошибки 3С" от эксперта нашего учебного центра.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    То есть, ПНР ненужны? Гарантия сохраняется?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @BoschClimate, если не сложно, то выложите здесь. Думаю многим будет интересен она (инструкция новая) .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @BoschClimate,
    Ну надо же! Дождались.
    Рад приветствовать в наших пенатах. :hello::hndshk:
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, Надолго ли...
    @BoschClimate, официально представитесь? Или это коллективный аккаунт?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Блин 2900р за две трубочки да ещё при том, что косяк проектировщиков боша. Печаль-печаль :(
    П. С.
    Лучше послушаю умного дядю с ютуба, который говорит самим поставить в разрез медные трубки. Всяко дешевле 2900р выйдет.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @BoschClimate,
    В инструкции котла (U052-24) есть требование установить сопротивление между нейтралью и заземлением для обеспечения тока ионизации.
    Почему у нашего котла нет такого? Я считаю что и у нас надо ставить.
    Какое сопротивление порекомендуете?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, доброжелательные... чего так переполошились то ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно требование?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разве? Вроде наоборот, всем фиолетово.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А УЗО пусть думает что это такое произошло. утечка или...
    Зачем тогда столько негатива?
    ПНР, гарантия, надолго ли, коллективный аккаунт...?
