Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Они что- то вставляли датчики и в котел и в газгальдер и в дымоход. распечатку дали
  2. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @imraishka, где находится объект?
  3. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Моск. обо. истринский район
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На баллоне красный редуктор обмерз- вот и в аварию наверно ушел.
  5. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Можно долго и много чего писать, но нужна квалифицированная настройка на газ. Что еще скажешь.
  6. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Он сразу коркой начал обрастать и сам шланг, тк газ в балоне холодный по шлангу метал. чувствовалось.
  7. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @imraishka, Это же первый запуск газгольдера и котла?
    Тогда по порядку:
    1) Нужно хорошенько "протравить" газовую магистраль через заглушку около дома. Во время выпуска газа послушать как выходит газ, а именно - не слышно ли бульканья.
    1а) Проверить давление газа на входе в дом в статике/динамике, если подключена газовая плита, то проверить горение газа (и качество его зажигания) ВИЗУАЛЬНО.
    2) Параметр 2.0A "Тип котла, вид газа" установить 01: котёл на сжиженном газе.
    3) Параметр 2. bd "Ступень вентилятора" нужно именно подобрать, т. к. не всегда выходит по таблице в инструкции. Это очень важный параметр!
    4) Проверить настройку газового клапана. Т. к. он повёрнут на 90градусов влево, то нужна для настройки короткая шлицевая отвёртка. Это важно, ибо уже приходилось менять поломанные клапаны, потому что у предыдущего "мастера" нужного инструмента не оказалось.
    Вот тот минимум, который необходим для нормальной работы U072.
    Вообще-то, U072 очень правильный котёл для работы на "сжижке". В нём очень продуманная для этого вида топлива камера сгорания и система зажигания.
    P. S.
    Все манипуляции с газовым и электрическим оборудованием ОПАСНЫ и требуют определённой квалификации. Доверьте это специалисту.
  8. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Доброе утро. Вчера был мастер из серв. центра. мучался около2 часов. Менял режимы и по инструкции и методом регулирования. В итоге от газгольдера котел не запустился, а от балона работает со вчерашнего вечера. Настроил котел на балон пока. В итоге мастер созвонился со своим коллегой, и сразу рванул к газгольдеру. Пришел посмотрел плиту, визуально оценил качество газа, сказал все хорошо. Сильно завоздушен газгольдер показывает почти 9 чего то там, а должно быть как он сказал 5-6. Позвонила тем кто устанав. газгольдер, они сказали, что воздух должен был спускать газовоз, кто заправлял газом. Хотя они спускали воздух и одновременно заправляли. Я вот думаю надо завонить газовщикам пусть приезжают и травят, если нет, то за $ ставят воздух установщики газгольдера.
  9. imraishka
    imraishka
    imraishka
    А редуктор тогда замерз и выдавал 104 чего то, а должен был до 30. Теперь все хорошо работает от балона. но надо решать с газом
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, если воздух в газгольдере, то может так быть, как Вы рассказываете.
  11. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @imraishka,
    Ну так а у сервисника руки не заточены протравить газ? Или просто "жим-жим"? Открутил заглушку и пусть свистит в атмосферу. Главное соблюдать ТБ. Зато был бы виден результат его работы.
    Вот так и живём. Целые толпы "умников" ходят у заказчиков по участкам.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы знаете как это делается? Это делают 3 человека. Ни один сервисник не имеет право. И ему это надо?
    Пропан тяжелее воздуха. Уверен, что вся округа соберется на это мероприятие по запаху.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    На сколько мне помнится, газгольдеры перед первой заправкой продувают углекислым газом, дабы вытеснить кислород. Заправку начинают при концентрации кислорода менее 0,5%... Помоему...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пропана при этом в газе над жидкостью в ГГ больше не станет. Т. е. смесь будет бедной. Т. е. воздуха для ее горения надо меньше. Потому и работал котел только с прикрытым вентилятором.
  15. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Подскажите, пожалуйста. Какое должно быть сейчас давление на монометре (на голове газгольдера) показывает сейчас 9 (говорят должно быть 5-6), а газа сейчас 65%. Заправляли на 75%.
