Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. При установке крана что использовали в качестве уплотнителя? Если фумку, то проверьте не получилось ли у вас случайно "перехватить" проход.
    2. Строители когда ставили заглушку скорее всего с резинкой, так вот при снятии заглушки вы могли ее не заметить.
    3. При открытых кранах через котел вода будет бежать всегда, не зависимо включен котел в розетку или нет. Физически можно забить сетку на входе в котел строительным мусором.
    В вашем случае все творение рук человеческих, ваших или чужих.
  2. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    1. Лен
    2. Резиновое кольцо удалено вместе с заглушкой
    3. Пробовал краном заполнения системы поднять давление в системе отопления, давление поднимается, т. е. ХВС в котел поступает.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фотку и котла со снятой крышкой...
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Открутите от штуцера (лицом к котлу, второй слева) котла все что есть на выходе ГВС. Откройте кран воды перед котлом... Течёт?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как!..а из патрубка котла не течёт?,...похоже ретиво так накручивали заглушку, что трубку медную внутри котла свернули..:(
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так это не мудрено для этих котлов. :)
  7. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    в сам котел лесть опасаюсь, гарантия как никак.
  8. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Сегодня попробую, отпишу.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смысл тогда Вашего писания тут? Вызывайте гарантийщиков
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если ничего не было закручено-щас обвинят ТС в том, что он сам свернул...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подозреваю, что так и получилось:)
  12. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    еще диагноз не поставлен, а вы уже в морг отправляете.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А какой диагноз можно поставить со слов "больной не дышит"?:)
  14. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    ну хотя бы дождаться вечера, и ответов на имеющиеся вопросы
  15. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Вопрос решен. Не была удалена монтажная пробка-заглушка, которая вставляется на заводе, чтоб внутрь не попал мусор.
    На вопрос как же так отвечу сразу, была принята за обработку внутренней поверхности выходного патрубка. Да, забыли проверить, что это заглушка.
