Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Значит перепутал. Интересуюсь только одноконтурным вариантом.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И это правильно! :super:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я б даже сказал - наконец то
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В инструкции к котлам идет график насоса, вот он.
    Это исходный график насоса " на полке в магазине"? Валенок в инструкции пишет - остаточный и там больше трех метров даже у самого мощного насоса нет. Как понять какой график у котла в U72 с учетом сопротивления обвязки котла?
  5. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Добрый день! Подскажите, может кто знает, у меня следующая проблема:
    Котел buderus u072-35 одноконтурный, подключен бойлер на 100л, теплый пол. Котел гвс нагревает как положено, а температуру отпления держит 36 градусов, независимо какую выставляешь. Горелка запускается и горит около 8 сек, потом выключается. Батареи прохладные. Почему он не греет до выставленной температуры?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какие то наружние устройства к нему подключены?...термостат,зонт?...
  7. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Нет, ничего больше не подключено. Уже так было, не знаю как то методом тыка, покрутив краны на обратке, теплом полу, получалось сделать, что начинал работать нормально. В этот раз увеличил темп теплых кранов на регуляторе и после этого переестал набирать темп. Опять пробовал крутить краны, перекрывал теплые полу, сбрасывал настройки до заводских, регулировал мощность, время выбега насоса, горелки, пробовал все. Когда делаешь режим 15 мин на максимальную мощность он начинает продаваливать, через час все батареи горячие, но потом температура опять падает до 36 градусов.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...тогда надо смотреть...что происходит с температурой на котле в момент розжига...если котел включается..начинает греть и температура быстро растет до заданной и потом котел выключается ..стоит ждет и за это время температура падает до 36, то скорее всего нет циркуляции...посмотрите состояние сетчатого фильтра...и вообще состояние системы...может всё таки где то кран перекрыт...
  9. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Фильтр на обратке прочистил. До заданной температуры разгоняет быстро, 8 сек и сразу выключается. Котел только 7 мес в работе. До этого он поддерживал температуру на заданном уровне, а сейчас получается он ее мгновенно разгоняет и отключается, т. е. получается фактически темп в системе 36 градусов, выше никак не хочет подымать, только если принудительно на максимальную мощность ставить, но когда перевожу в норм пежим, он опять ее опускает до 36 градусов. Теплые полы могут все тепло на себя забирать?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Alex86, мне кажется Вам нужно разобраться со своей СО? Вам правильно указали на это. Нет циркуляции, если котел мгновенно нагревается до заданной температуры. Теплые полы могут много забрать, зависит от настройки подмеса!(
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    могут..но не так быстро...Вы сколько ставите на подачу в котле, что за 8 сек котел её набирает?...попробуйте 80 поставить..так же быстро будет нагреваться?...или у Вас только теплые полы и Вы поставили 40?..тогда ничего удивительного
  12. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Циркуляция может пропасть? Просто думаю, все же работало, что сейчас произошло... на первом этаже стояло только два радиатора из 8 пока клеили обои и было очень тепло при выставленной темп на котле 45 градусов. Потом поставил остальные радиаторы, все работало, начали нагреваться, крутанул регулятор темп теплых полов и что произошло не понятно)
  13. Alex86
    Alex86
    Alex86
    На котле поставил 60 и меньше и больше ставил, он разгонят в пределах заданной темп и сразу отключается, т. е. он получается даже не держит пламя, чтобы в системе темп поднялась. А на гвс работает хорошо, держит пламя пока не нагреет до заданной темп, чтобы при отключении она сразу ее упала...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может конечно. грязь от вновь подключенных радиаторов прилетела и вот оно...:(...На ГВС контур другой..значит надо искать затык в системе отопления а не в котле.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Alex86, думаю это не котел виноват, он же нагревает температуру до заданной и отключается. А почему циркуляции в Вашей СО нет, это уже Вам разбираться нужно. Если подключали новые радиаторы не могли завоздушить систему? Если есть возможность перекройте ТП и погоняйте чисто на радиаторы. Или наоборот, на ТП. Точно все краны проверили?
