Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Краны все проверил. По несколько раз прошелся по всем радиатарам спускал воздух, через функцию удаления воздуха в котле тоже делал. В самом котле может фильтр забиться или еще что то?
  2. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Может попробовать спускать воду с системы отопления, вдруг прочистится? И новую залить?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А может все же пригласить спеца?
  4. Alex86
    Alex86
    Alex86
    Пока не удалось спеца найти, трое человек приходило смотреть (в прошлый раз, когда также было) единственное, что делали, каждый по своему немного перекрывал краны, где то снижали проходимость, где то увеличивали, но ни у одного ничего не получилось сделать. Потом я сам начал капаться в настройках котла, по разному менял все, немного прикрыл краны на подачу, обратку открыл полностью и как то заработало все. Месяца 3 все работало, сейчас поставил радиаторы, увеличил темп теплых полов и опять, как будто он в эконом режим входит, держит 36 градусов и все. Буду еще искать специалистов, каждый только по своему все видит, говоришь, что предыдущий спец говорил, говорит это ерунда, замкнутый круг)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вопрос к системе отопления и обвязке котла - как уже выше говорили.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Ошибка 6А означает, что не распознается пламя.
    Для ее устранения рекомендуем провести следующие мероприятия:
    - Проверьте подсоединение защитного провода.
    - Проверьте, открыт ли газовый кран.
    - Проверьте подаваемое давление газа, отрегулируйте при необходимости.
    - Проверьте подключение к электросети.
    - Проверьте электроды с проводами, замените при необходимости.
    - Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.
    - Проверьте регулировку газа, исправьте при необходимости.
    - Для сжиженного газа: проверьте реле контроля давления газа, замените при необходимости.
    - При работе с забором воздуха для горения из помещения проверьте подачу воздуха в помещение и вентиляционные отверстия.
    - Очистите теплообменник (подробнее на стр. 32 инструкции)
    - Проверьте газовую арматуру, при необходимости замените.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за провод с чем едят?
    так после одключения ж от сети работает...или там кран с электроклапаном?
    оч. интересно..а где оно находится на этом котле?...и почему проверять его надо именно для сжиженного?..
    прям чувствуется что всё здание Боша в Химках принимало участие в написание этого поста..ну чесслово..ну можно как то ближе к реалиям?...вы конечнику озвучили алгоритм работы сервисника..ну как он проверять электроды будет? как регулировку газа?..газовую арматуру?...Ну если нет реальных советов ну пульните его тупо в сервис..ведь скорей всего гарантия по этой ошибке с такими симптомами.
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    К сожалению, не прикрепляется - файл слишком тяжелый
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я вообще-то о фамилии, должности и отделе. И я думаю вы это поняли, но решили отделаться отпиской. Не хорошо
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С такими подходами, Вошь ждёт слава Юнкерса, люди помнят как в 2008 всех кинули...
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Таки ша, господа! Соблаговолите проявить терпение. Будем подождать -:). А что, а вдруг... - на нас- розничных пользователей продукции вышеупомянутой "Фирмы" изольются благотворные потоки детально-документированной информации "чиста от Источника". Ну, или получится как всегда
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Что вы ждёте? В первую очередь читают инструкцию, кстати у воша она неплоха. Думаем думаем думаем, потом делаем. Если не умеем читать, или лень, смотрим ютуб. :)]:hello:
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Buderus71, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Будерус U072-24. Периодически (2-3 раза в день) выдает ошибку 6А. Происходит так: разжигается с первого раза, определяет пламя (значок на дисплее) и тут же выключается. Сразу повторяет попытку, загорается со второго иногда с третьего раза и работает. На моменте "выдачи" ошибки застать его не удается. Муфта на газовой трубе стоит, заземление есть, давление газа в норме, настроено согласно таблице в инструкции. Стабилизатор есть, пробовали даже через инверторный Штиль - то же самое. Замена платы и газ. клапана (на всякий случай) не помогла. Больше всего смущает одно - что заставляет его отключать клапан, если он нормально разжегся и определил наличие пламени? Котлу нет года, ошибка появилась спустя 3-4 месяца нормальной работы.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
