Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Газ какой?...я бы посмотрел на пламя..как горит ..равномерно ли и быстро разбегается по горелке..может со ступенямии вентилятора поиграться, может с настройкой газа.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Подождём официала.
    А так какой газ, потенциала точно нет, ошибка резетом сбрасывается, год выпуска котла?
  3. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Добрый день! этой весной котел стал не с первого раза включаться. Ошибки нет, но после простоя несколько раз запускает горелку, иногда при этом щелкает реле клапана газа в котле. Куда смотреть?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно хочет тех. обслуживания
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    понятно, то есть прочистить от пыли и насекомых?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там видно будет
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Природный.
    В том то и дело, что разжигается четко, но через 2-3 секунды отключает клапан и тут же снова разжигается. 2-3 раза такая ситуация, потом работает. Но 2-3 раза в сутки - 6А.
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Ошибка сбрасывается, 2017 год.
    Про потенциал. Инверторный стаб ведь должен был его убрать, или не факт? И как его вычислить, этот потенциал?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не должен.
    мультиметром между корпусом и землей реальной.
    Что с током ионизации? Давление газа может чуть поднять...
  10. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    помогло
  11. LGhost
    LGhost
    LGhost
    Якутск
    Где купить?..
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У АСЦ или дилера
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Монтаж следует осуществлять строго по инструкции. Если в инструкции не прописана данная рекомендация, значит, выполнять ее не нужно.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  14. Dima323
    Dima323
    Dima323
    Просто делюсь решенной ситуацией, гугл проиндексирует и может кому-то поможет :)
    Внимание! Я не специалист по котлам! Я просто столкнулся с ситуацией и как инженер пытался ее решить логически :)
    Buderus u072-24 не греет воду. Горит индикатор "крана" НЕ перечеркнутый, но котел отказывается греть бойлер косвенного нагрева. Если нажать на кнопку указания температуры горячей воды - ничего не происходит, невозможно установить требуемую температуру горячей воды (просто отображается температура отопления). Ошибок нет.
    Причина проблемы: подключили датчик бойлера при перекрытых кранах контура бойлера косвенного нагрева. Котел попытался греть воду, ему это не удалось и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО он запомнил что контур бойлера нерабочий. После заполнения контура обогрева бойлера котел не стал греть бойлер.
    Ход рассуждений:
    Отопление работает исправно. Значит, работает мотор, работает нагреватель. Идем в сервисное меню 2. AC и находим показания датчика бойлера - значения есть, значит датчик бойлера подключен нормально и котел знает о его наличии. Может сломался трехходовой клапан? Включаем режим удаления воздуха 1.2C (обязательно очистите воздух из подключенного контура бойлера!), видим что котел успешно переключился на контур бойлера, прогнал по нему воду (трубы вибрируют и на бойлере "шипели" воздухоотводчики). В сервисном меню нет 1.2D - значит котел даже и не хочет давать возможности дезинфекции бойлера! Получается, технически у котла есть все возможности греть воду (мотор, трехходовой, горелка и дачтик в исправности), но программно он оказывается это делать!
    Естественно, при просмотре меню я бы не рекомендовал тыкать все подряд и менять значения если вы до конца не понимаете их суть.
    Пересмотрев все доступные пункты сервисного меню и увидели что в пункте без описания 2.4E стоит "3" ПРЕДПОЛОЖИЛИ что это значение состояния котла, а 0 - заводское значение после которого котел проводит автоопределение состояния.
    На свой страх и риск меняем значение на 0 и котел сразу же пытается греть воду, контур открыт и после этого котел начинает работать как нужно.
    Кратко решение: Ставим сервисное меню 2.4E значение "0". На свой страх и риск!
    Может кто подскажет что на самом деле начит 2.4E и значение "3"?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Столько букаф написать не поленились, а просто тему почитать, в которой про параметр 2.4Е столько написано... :hello:
