Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поддерживаю :hndshk::hello::pioner:
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Кто в курсе, про теплообменик ГВС на U072-24, говорят что его нельзя снимать многократно для чистки, что там какие то уплотнители нарушаются. Так ли это?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    "Если один человек сделал, другой завсегда сломать сможет"
    Уплотнитель заменить нельзя?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут такое дело... В "Электронном каталоге запчастей" на картинке явно видно, что используются два вида прокладок... А в списке - у обоих одинаковый артикул:)]
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может артикул - комплект? Не менял пока, не знаю
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может. Но цифры на схеме разные:) (Я тоже не менял)
  7. pirlt
    pirlt
    pirlt
    5 вольт потенцала при отключеном котле много? (все ещё боремся с проблемой 6А)
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    5 вольт на нуле? Много.
    Все приборы в доме пробовали отключить? С землей что?
  9. pirlt
    pirlt
    pirlt
    на заземление, я правда zont не отключал когда замерял
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ищите откуда 5вольт. По-хорошему, акт о несоответствии ПЭУ, к сожалению котел получился весьма чувствителен к наличию "правильной" земли, потенциалу на нуле. Ещё раз говорю - отключите все приборы в доме, такие как стиральная машина, посудомойка, насос повышающий давление...
    Муфта диэлектрическая есть?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А сколько раз чистила один и то тот же т. обменик? Не бежит?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Видио может кто запилит конкретно со снятием и обзором конструкции т. обменика?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я - ни разу. Иначе не задавал бы вопросов по артикулу. Но если при снятии/установке смазывать прокладки силиконовой (например) смазкой, то думаю раз на 5-7 хватит.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вот мне предстоит снятие. Думаю через недельку потеплеет и займусь.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И относительно чего Вы его измерили?
    Как раз котел вообще этого не замечает, работает отлично как без земли, так и явно выраженной нейтрали.
    А это зачем? Опять пытаемся устранять последствия, вместо причины?
