Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Надеюсь вы о котле u-072?
    Интересно услышать вашу версию, как мне в течении 20 минут убрать с газовой трубы входящей в дом 60В.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как положено - подключением заземляющего контура к газовой трубе.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, конечно!
    В течении 20-ти минут ни как, по уму, предоставить это газоснабжающей организации, если хотите своими силами, @oleg21au6, уже ответил.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для начала можно диэлектрическую вставку впендюрить.
    Ну и котёл заземлить не мешает.
    А потом орать во всё горло: "Шеф! Всё пропало"- в телефонную трубку газовикам.
    Пусть разбираются с газоподводящей трубой, 60 вольт это не шутки.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Газоснабжающей организации все предоставленно. На сегодняшний день они разобрались (стальной газопровод для соседа служил в качестве контакта с землей для сматывания эл. счетчика), но при выпадании ошибки "6А", было обнаружено на корпусе котла 60В - далее моя задача в 19:00 при минус 20 запустить котел, а потом искать причину появления потенциала на трубе.
    Что заземлять? Подземный стальной газопровод?
    Раз затронули причинно следственные связи, вопрос к присутствующим тут профи:
    Перечислите причины ошибки 6А на котле Будерус U072. При цитировании инструкции потрудитесь нас обывателей ткнуть носом куда смотреть что крутить, что нажимать, ну или на что обратить внимание. Отправлять в асц не надо, нет его рядом. Те что есть ошибку 6А побороть не могут.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Несколько сообщений выше именно про ее наличие я и спрашивал ищущего совета...
    Если посмотреть правде в глаза, диэлектрическая вставка это полумера способная защитить котел от возможных токов приплывающих по газовой трубе, в том числе и шаговых (не дай бог).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут как посмотреть.
    Стакан наполовину пуст или наполовину полон.
    Однако полумера это лучше, чем ничего.
    А полная мера это дровяной котёл.
    Ну это уже высоковольтный провод в обрыве на землю. Это слишком.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ау, где тут все? В общем как обычно...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да их перечислять жизни не хватит...а основные Вам уже назвали. дерьмовая электрика, дерьмовое заземление...и за 20 минут (как Вы этого хотите) эти вещи к сожалению не устранить..чудес не бывает...
    только у меня такое чувство что присутствующие тут профи Вам что то должны?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Денис, это давно ты стал обывателем, то? :aga:
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Олег, он 072 поставил наверно не меньше а то и больше чем ты.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Денис, на форуме появился официальный супер пупер эксперт на окладе от Бош Термотехника - за официальными ответами это к нему на форуме. Ну или письмо на Вашутинское в БТ. Только справедливости ради, не плохо бы погасить долг перед БТ. Неуверен, но думаю за последние полгода ситуация так и не сдвинулась...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да может быть...тогда нафига вопросы такие...мягко говоря странные задавать - 20 минут убрать потенциал с трубы...да еще и обывателей надо учить куда носом ткнуть..странно как то...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сам удивлен. Видимо задело за живое какое то сообщение
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Снял и почистил теплообменик ГВС от U072-24k. Крепится на одном винте. При снятии в основном сливается теплоноситель из котла, вода только из самого теплообменика
