Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. pirlt
    pirlt
    pirlt
    на корпус котла, котел при этом отключен от сети полностью, может я что то не так делаю?
  2. pirlt
    pirlt
    pirlt
    стоят муфты перед и после клапана, хотя могу ошибаться...
  3. kos_45
    kos_45
    kos_45
    Доброго времени. Подскажите по настройке газовой арматуры на логомакс плюс. На сжиженном газе начал сильно хлопать. Настроить кислород не получается.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все настройки прописаны в инструкции! Читайте. Если не помогает - вызывайте спецов, дешевле обойдётся!
  5. kos_45
    kos_45
    kos_45
    С инструкцией ознакомлен. Параметры уходящих газов знаю. Как настраивать тоже в курсе. Имеет место какая то поломка, которая не даёт настроить кислород на максимуме.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эта "поломка" называется ШФЛУ, "широкая фракция лёгких углеводородов". Я так думаю.
  7. kos_45
    kos_45
    kos_45
    Отлично! Как лечить ?)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нууууу... Пробовать "Технический пропан" как вариант (При условии, что моё предположение верно)
  9. kos_45
    kos_45
    kos_45
    Работает на сжиженном газе,- пропан/бутан. На минимуме кислород в норме около 5, при переходе на максимум кислород 0. Каким образом тнхничестех пропан поможет? Извините, если не сразу понимаю.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы и дальше будете информацию по капле выдавать, то как раз к началу 2019 года разберёмся:)
  11. kos_45
    kos_45
    kos_45
    Настроить газоонализатором не смог. Кислород не прибавляется не уменьшением газа не вращением верхнего винта на аластмасовой трубке
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, какой из Логомаксов плюс по номеру-то?:)
  13. kos_45
    kos_45
    kos_45
    72й
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    072 или 172? :)
    (По контексту я догадался, что 072, но желательно быть точным в формулировках)
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    U или GB? :nono::aga:
