Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что и требовалось доказать
  2. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Господа, вопрос по ГВС U072 18K. Сразу отвечу, что сервиса рядом нет, газовики только бумажки подписать, котел вешали сантехники которые тоже отмахиваются. И так вопрос, запуск котла прошел без проблем, отопление работало с неделю. Потом запустил ХВ, т. к. бежала грязноватая (какието работы проводились) редуктор подпитки отопления настраивать не стали, но горячая вода шла нормально и грела хорошо. На следующий день прошел ураган, в результате которого не смог пробраться на фазенду в течении 3-х дней, перемело дороги. Вобщем как смог пробраться приехал с антехниками для настройки редуктора, а водичку прихватило. Три дня отгревал греющим кабелем, вобщем вода пошла, чуть грязная и потом чистая. Но из крана горячей воды сначала вообще воды не было, потом пошла но холодная, напор раза в два меньше холодной. котел не переключает на подготовку ГВ. Хотя вода идет из крана. И Датчик расхода показывает по 00. Изначально все было нормально. В мануале написано про какойто фильтр ХВ, по рисунку вид с заду, как туда подлезть? Снимать котел? Да и датчик протока проверить, по ходу он не крутит, наверное тоже забит... Подскажите алгоритм плиз...
  3. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Выложу и сюда:
    Пробуем без разбора котла: выключаем котел из розетки.
    а) Закрыть краны: подачи отопления, ГВС.
    б) Закрыть вводной кран в дом ХВС, если есть гидроаккумулятор, то слить его в раковину.
    в) Открыть на смесителе холодную воду.
    г) Открыть на котле кран подпитки системы. Секунд 5-10, более не надо. Таким образом мы можем вытолкнуть из под крыльчатки возможно попавшую туда соринку.
    д) Возвращаем все краны в исходные положения, смотрим на манометр котла, при необходимости подпитываем систему.
    Если не помогло – «ломаем», понадобятся: небольшие пассатижи, тонкая плоская отвертка.
    Все делаем спереди не снимая котел и не отключая его по гидравлике.
    Выключаем котел из розетки.
    1. Сбрасываем давление в системе до 0, можно как описано выше, только не 5-10 секунд, а до 0 на манометре и еще немного, пока булькает в котле.
    2. Открываем панель управления котла и смотрим под камеру сгорания между насосом и трубкой газового клапана. Нам необходимо сначала вынуть сбросной клапан, потянув пассатижами за скобу его удерживающую:
    3. Вытаскиваем сбросной клапан, потянув его просто вверх и за ним видим группу датчика протока:
    4. Вытаскиваем скобу удерживающую его и поддеваем плоской отверткой сам картридж датчика протока, отвертку втыкаем с небольшим усилием между белым усиком и черным корпусом, по мере «втыкания» (а это всего 2-3 мм) белый картридж полезет вверх:
    5. Идет тяжело из-за резинки, но все возможно. Сам он довольно длинный но выходит весь. Обращаем внимание на усики по центру его длины, их поворотом одной части относительно другой надо рассоединить.
    6. Вычищаем всю нижнюю часть от мусора и окалины, в ней-же и установленна крыльчатка датчика протока (у меня на фото она немного желтее чем сам картридж), очень аккуратно пробуем ее провернуть, можно просто ртом - сильным выдуванием, вы услышите как она вращается. (Крыльчатка находится внутри, не сверните удерживающий ее "значек мерседеса")
    7. Собираем все в обратном порядке. Заполняем систему отопления водой – радуемся.
    Времени занимает: у меня 20 минут, первый раз около 40…
  5. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Отлично!, большое спасибо! Можно было бы, ссылку на эту инструкцию в шапку кинуть. Думаю очень многим пригодилось бы! + в карму!
  6. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Доброй ночи, господа! Докладываю! Диагноз полностью оправдался, клиент прошел полную реабилитацию и заступил на вахту! Инструкция написана на отлично! Проблем не вызвала, не много было не удобно скобочку выдвигать, кисть большая, как слон в посудной лавке :), но ничего, справился. Заодно и с редуктором подпиточным самостоятельно разобрался, перед запуском котла, самостоятельно сделал заполнение, давление настроил 1,8. Кстати насос стоял на 3 скорости, переключил на 1-ю, по наблюдаю. У меня всего 40 м2 пока, надеюсь хватит. Еще раз СПАСИБО за помощь!
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если вдруг покажется что из ГВС течёт прохладная вода, то верните скорость насоса обратно на 3-ю скорость.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    2 или 3 скорость включите.
  9. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Сегодня целый день занимался в бане, люк в подпол делал, печь Куткин Г 2.0 прожигал, т. к. новая. Так вот, на пол часа включил горячую воду в раковине. Когда решил выключить, глянул на температуру, 75 С, напор правда не на полную катушку т. к брызги из раковины, но расход приличный был, На душ, хватит!
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Наше дело предложить, а ваше - отказаться или нет.
  11. Pavel_73
    Pavel_73
    Pavel_73
    Здравствуйте. Г. Ульяновск. Котел logomax u072-24k. Установлен осень 2014 г. Площадь дома пока 90 кв. отделывается второй этаж. общая будет 180-200 кв. Обвязка труб полипропилен, ал. радиаторы, трубы притока воздуха и удаления газов раздельные, стоит ибп от аккумулятора 12 в екатеринбурского производства, имеется комнатный терморегулятор мембранного типа (тупо вкл. выкл) не емс. Все монтировал сам, ввод котла в эксплуатацию сервисники от будерус, у них же и покупал.
    Котел работает отлично, но есть некоторые неясности, непонятки. Прошу помочь разъяснить.
    1. Котел эксплуатирую так: мощность отопления стоит 100%. Если большой минус выставляю температуру на вых. 60-65 гр. И регулятор прибавляю и убавляю темп в помещении. Когда на улице около 0 убавляю температуру ткплоносителя 45-50. И так же терморегулятором регулирую температуру. Это я делаю для того чтобы уменьшить кол вкл выкл котла. Прошу подтвердить или опровергнуть правильность моих действий.
    2. Если я выставляю температуру ткплоноситкля 42-50 градусов то котел на дисплее частенько превышает заданную температуру. Те выставил 41 градус темп ткплоноситкля а он фигачет на 56. Откл.-вкл 41. Другой раз 50. Мне кажется это не нормально.
    3. На котле есть функция уменьшения мощности котла. Типа октуально если площадь помещения меньше мощности котла. Я пробовал уменьшить мощность котла до 50 процентов например то он не может выполнить выставленную на дисплее темперптуру 65гр. Это нормально если я понижаю мощность котла то у него уменьшается макс возможная температура нагрева? Да и еще у нас 2 месяца были одинаковые по температуре. 1 месяц котел работал на 100%мощности другой на 60% температура теплоносителя 55 гр. За окном было около -5. Так вот с меньшим кпд расходы на газ возросли на 600 р. Не логично.
    4. Не понятно с гвс выставляю 43 градуса вкл воду: на дисплее котла может до 56 подниматься. Я понимаю что он может показывать что то другое но и по ощущениям температура то кипяток потом нормально. То сразу нормальная идет. У всех так?
    Подскажите как грамотно эксплуатировать котел.
    А так кайфую от котла от его сборки, как все смонтировано продумано, от его функционала, что все подробно без утайки расписано в инструкции как и что настраивать. Собираюсь купить термостат rc10.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сначала его грамотно надо настроить..;)...попросите спеца с манометром выставить % мощности и проверить по давлению на газовом клапане...
    хорошее начинание...только вот зачем он Вам на котле без EMS...или решили 52-й котелок ещё прикупить?,..;)...может лучше тогда взять штатный?
  13. Pavel_73
    Pavel_73
    Pavel_73
    Давление на клапане при макс. и мин. мощности при вводе в эксплуатацию мне не делали. Я это проверял сам используя самодельный U-образный манометр и вкл котел на соответсвующие режимы работы. Заводская настройка была сделана на отлично.
    Хм я думал емс термостаты подойдут для опен терм протокола. Хотелось бы регулятор который не просто вкл выкл горелку а изменял силу пламени горелки. Подскажите модельки тогда.
    Ответьте пожалуйста на мои вопросы если знакомы с работой котла данной модели.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл работает как ему и положено. А ваши шаловливые ручки пусть не мешают ему работать.
  15. Pavel_73
    Pavel_73
    Pavel_73
    Те я правильно эксплуатирую котел. Почему спрашиваю потому что когда мне сервисники сделали пуску-наладку сказали, чтобы на котел была макс температура 85 градусов а термостатом я выставил необходимую комнатную температуру. Естественно полипропилен весь колесом вздулся.
    значит термостат мне такой покупать
    Комнатный термостат Buderus Open therm CR12004 ?
