Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, gb162 и 112 имеют керамическую горелку. И для них существует только комплект под чистый пропан 3P. При работе этих котлов на пропан бутане высокий процент что горелке приходит пушной зверёк. Поэтому комплект перенастройки даже был убран из программы поставки в РФ
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Buderus71, А что, разве нигде в документации на котлы не указана "Категория котла", то есть газы какой группы и какого семейства можно использовать для работы с этими котлами согласно ГОСТ Р 51733-2001 (Раздел 4)?
    Входит в перечень стандартов в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/201.
    Кстати не знаю, что в инструкциях на Buderus, а Protherm теперь вот чё пишет.
  3. Roman88
    Roman88
    Roman88
    Доброго дня уважаемые форумчане! Имеется котел Будерос логомакс u 072-24k. С отоплением вопросов не возникает. При включении горячей воды на кухне расход воды 1,4л, соответственно команды на открытие трёхходового клапана не поступает т. к минимальный устанавливаемый расход 2,5л, если открываешь два крана на полную начинается прогрев. Вопрос возможно ли как то обмануть систему чтобы котел пготовил ГВС при меньшем расходе воды
  4. vladimirOkro
    vladimirOkro
    vladimirOkro
    Добрый день, есть вопрос, купил кател Будерус 72 24кв, хочу сделать первый пуск, без заполнения теплообменника горящей воды, не спала я его?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Даже если обманите - котел ее будет перегревать
    Ставьте насос, увеличивайте производительность
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Гарантия не нужна?
    А так котел может работать без подключения к системе ХВС и ГВС
  7. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Возможно на кране стоит аэратор, по экспериментируйте без него.
  8. Roman88
    Roman88
    Roman88
    Аэратор установлен, к сожелению сейчас не дома попробую отпишусь, но все таки если учесть напор на полную с двух кранов, для мытья посуды многовато, а для ванны пойдет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как с двух кранов? Открываете кран расхода холодной воды и на кухне и в ванной комнате.
    Проблемы с водоснабжением?
    У вас это индивидуальный дом?
    Так может стоит решить проблему с входным давлением холодной хозяйственной воды.
    Максимальная пропускная способность у кухонных кранов где-то до 7-12 л/мин. А у вас всего 1,4. Конечно аэратор оказывает дополнительное гидросопроивление, но не настолько же.
  10. Roman88
    Roman88
    Roman88
    Подача на ГВС с холодной воды (скважина включение 1,8 отключение 3,2)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если засорен, то и не так может.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
