Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..такой...и правильно они сказали...надо ставить максимум чтоб в самое холодное время у котла была возможность прогреть дом. Был случай-клиент поставил комнатный термоста и ограничил на котле 50градусами..и уехал...через 2 недели вернулся а систему разорвало-ударили холода и котел как не пыжился на своих 50 так и не смог прогреть дом.
  2. Pavel_73
    Pavel_73
    Pavel_73
    С термостатом разобрался. А вот может ли котел на дисплее показывать температуру больше чем была выставлена не понятно. Нормально ли это? Иногда бывает такое: выставил ткмпературу напримкр 55гр на котле и температуру на термостате 21 гр. Я так понимаю он должен молотить на 55гр пока термостат не щелкнет. Потом выкл. И когда температура понизится допустим на 1-2 гр должен вкл и опять на 55 гр работать. Так вот эти 55 гр он периодически превышает по крайней мере на дисплее показывает др темп., выше заданной. Иногда бывает значек батареи подсвечен тем стоит 45 гр а котел не греет хотя термостат крутишь туда сюда. Такое ощущение что подвис.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Pavel_73, Не мешайте технике работать.
    Ничего там не повисло, скорее крутят ручку термостата туда-сюда котел защищался от вас блокировкой тактов.
    А температура на дисплее может быть выше установлено до 5 градусов, тоже заложено в алгоритм. Если коротко. В принципе на форуме уже описывали как работает модуляция. Так что есть желание - поищите.
  4. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Добрый день! приобрел Buderus logomax U072-24К двухконтурный, подскажите, возможно ли подключить отдельно контур ОС, а воду не подключать, так как вход в дом для ХВС еще не сделан, и если возможно, то как это реализовать!
  5. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    просто заглушить на котле вход/выход и все...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно конечно. Просто подключаете подающий и обратный трубопроводы, заполняете систему и приглашаете спецов на ПНР
    А зачем? Чтоб пауки паутину там не свили?
  7. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Спасибо за ответы, надеюсь в выходные получится все смонтировать, еще вопрос, на сколько я понял, в котле установлен РБ на отопление, то-есть мне будет достаточно просто заполнить систему водой? объем пока небольшой, 4 радиатора алюминиевых по 5-7 секций.
  8. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    хотя бы и так. Производитель ведь тоже неспроста пластиковые заглушки ставит - для исключения попадания загрязнения.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Производитель ставит заглушки, чтобы исключить вытекание воды, которой опрессовывали котел.
  10. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    ну или пусть так. В любом случае, что заглушать ГВС, что оставить заводские заглушки - разницы никакой... Вот вы все накинулись-то сразу, капец!
  11. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    как бы заводскую заглушку не выбило давлением.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Anton_Zaharov, откуда давление, если не присоединено?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну при нагреве вторичного теплообменника воздух расширится и того... заглушки вылетят:)]
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При нагреве воздуха в помещении, давление в помещении повысится и прижмет заглушки. Главное - форточку не открывать! :)
  15. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Вот, мужики, вы умничаете - офигеть просто! Помогли бы лучше товарищу Desant72 с вопросом:
