Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Вопрос возник с котлом. После отключения отопления и перевода котла в летний режим (только ГВС) котёл всё-равно реагирует на давление в контуре отопления (а оно - давление - без нагрева всё время падает. т. е. есть нагрев - нормально держит, нет нагрева - периодически надо добавлять воду в контур отопления) и при падении давления останавливается с ошибкой. Решил пока перекрытием входного и выходного вентилей контура отопления (на входе и выходе из котла) - внутри котла давление держит.
    И, судя по звукам, периодически пытается запуститься циркуляционный насос - погудит-погудит что-то внутри котла секунд несколько - перестанет... Это нормально и так и должно быть? Или что-то неправильно?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    то что давление падает-неправильно..течет у Вас где-то..:(.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Это - да. Хотя странно, что при работе в режиме отопления давление не падает, хотя, по логике, если где есть течь, то она будет сильнее при большем давлении, а тут обратная картина.
    Вопрос, собственно - а что, без давления в контуре отопления котёл вообще на нагрев работать не будет? как-то это неправильно, имхо.
    Да и звуки насоса (думаю, его) когда забора горячей воды нет - смущают.
  4. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Меня тоже смущали эти звуки, поначалу. Потом убедился, что включается насос. С какой целью? Не знаю. На режим "лето" не переводил, ибо в Сибири лето бывает малоснежное :aga:. С утечкой похожая ситуация - раз в полтора-два месяца добавлял воду в систему, а тут залез в предбанник с целью подведения воды к душевой кабине - и вот оно пятно на полу! Ветку отсек пока, но вам надо искать буквально капли.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел так устроен, что и отопление и ГВС он греет одним и тем же теплоносителем и они гидравлически связаны...может саморез где в трубе сидит...пока труба была теплая держало...как остыла - потекло...бывали такие случаи.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В режиме лето котел работает (т.е. это заложено в ПО):
    1. На приготовление ГВС.
    2. Раз в сутки включает насос для предотвращения закоксовки онного.
    3. Датчик давления, да и вообще давление в котле нужно для лучшего теплосьема и для работы циркуляционного насоса, без давления харектеристики насоса падают в разы, характеристики теплообменника на несколько процентов, но так как характеристики насоса, а именно проток упал, то и характеристики теплосъема упадут. Т. о. котел "защищает себя" от маленького теплосъема - читай перегрева
    Летом при отключенной СО, все остывает, все теряет свой объем, в том числе и полимерные подмотки - уплотнители и вода может просочиться через них, как сказал один из предыдущих ораторов - капли, но их хватает что-бы потерять давление.
  7. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    В том и дело, что включения происходят на 15-20 секунд и не раз в сутки. Возможно, как раз для исключения перегрева (после производства ГВ), на основании измеренной температуры на выходе из основного теплообменника, котел прогоняет воду несколько раз.
  8. mikez
    mikez
    mikez
    да, аналогично
    Хм, тогда, получается, я зря контур отопления перекрыл - насос пытается воду прогонять, а гонять некуда и неоткуда...
    Просто как-то неожиданно, что без давления в контуре отопления котёл не может просто как водонагреватель работать...
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Практически все настенники работают по такому принципу.
  10. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу прощения, что задаю вопрос не в тему, написал в раздел очистка воды, тема - водоподготовка для двухконтурных котлов, все молчат.
    Сделал хим. анализ воды для питья очень разочаровался и сразу подумал про теплообменник на котле.
    Подскажите, пожалуйста:
    Может надо поставить какой нибудь фильтр ТОЛЬКО на ввод холодной воды в котел (ГВС)?
    Тех. данные:
    ПМЖ - 2 человека, 2 точки забора воды, вода с городского водопровода, средний расход 2 куба в месяц, котёл - Buderus logomax U072 24К (установлен 3 месяца назад), температура гор. воды выставлена 37 гр., холодной водой не разбавляется.
    Стоят: фильтр грубой воды перед счётчиком, магистральный с картриджем из плетёного полипропилена.
    Хим. анализ воды прилагается.
    Ещё раз прошу прощения, что не по теме.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скважину прокачали?..или после первого её запуска понесли анализ?
  12. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с таким количеством железа надо делать нормальную водоподготовку на всё...:(...тут не про теплообменик надо думать а про свой организм...:(...для теплообменника можно полифосфатный фильтр поставить
  14. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Спасибо Вам большое, подбором системы фильтрации для питья я обязательно займусь.
    Это такой как для стиральной машинки устанавливается?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...похожий...только есть чуть поболее размером.
