Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Всё понял, спасибо Вам, что выслушали меня.
    :hndshk::hello:
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по диаметру патрубков присоединения БКН котла u072. На схемах значится как 1/2, но как мне известно, это актуально для двухконтурный модели, в однокониурной должно быть 3/4. Спасибо!
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1/2 - верьте схемам.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    О, как! Странно как-то. Выход на отопительные приборы 3/4, а на БКН 1/2. Чувствую будерус пошёл по пути унификации одноконтурных приборов с двухконтурными.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чувствуется большой опыт в настенных котлах...
    Не подскажите, у кого из одноклассников с теми же параметрами на подключение бойлера на котле 3/4"?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Опыта нет, от того и спрашиваю)
  7. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Откуда такой сарказм? Не смотрел и не собираюсь, но что смущает? Сравните объем и расход СО и БКН и успокойтесь.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Виссман.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MVS, да?
    Странно вроде у WH1D - 1/2"
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Можно ли запустить данный котел только на отопление, без ГВС? или обязательно нужен подвод водопровода для периодической подпитки?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно.
    Периодическая подпитка вредна для котла, если она требуется - ищите причину!
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Тогда заполнение СО нужно производить через сливной кран?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  14. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Подскажите что могло потечь (ГК U072-24k). Вчера потянул слегка выход ГВС от стены и потекла вода. Капли были на корпусе как будто текла изнутри. Что я мог повредить? И как устроен этот самый выход гвс? Водоснабжение ещё не запущено, пока котел работает только на отопление.
  15. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    После опрессовки котла там остаются капли воды. Возможно, вы их и увидели.
