Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Имеется ли возможность управления данной моделью на расстоянии? ну или контроля?
    если да, то что для этого нужно? вопрос цены?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. radcdima
    radcdima
    radcdima
    Всем доброго времени суток! Установили котел Будерус U072-24 одноконтурный, газ сжиженый, выставили ступень вентилятора 4 при длине дымохода около 1м, как указано в инструкции, в меню также перевели на сжиженный газ. Все работало нормально буквально пару часов, потом появилась ошибка 6А. Ошибку сбросил, оставил крышку открытой и всю ночь котел работал нормально. Как только ставлю крышку на место работает минут 10 и снова выдает ошибку 6А. Стало быть дело в нехватке кислорода? Мастера вызвали, но для себя хотелось бы понять что дает изменение ступеней вентилятора в большую и меньшую стороны?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @radcdima, попробуйте для начала уменьшить ступень вентилятора.
    Да и давление газа не мешало бы проверить.
  5. radcdima
    radcdima
    radcdima
    На выходных наладчик проверит давление газа, хотя прямой связи не вижу. Так все таки кто то может объяснить терминологию "ступень вентилятора", хотя бы на пальцах, что дает ее уменьшение? В инете информации очень мало.
  6. ar-tash
    ar-tash
    ar-tash
    Друзья, помогите с чего начать: ошибка "4С" - в кранах горячая вода есть, а вот батареи холодные.
    давление 2, и что-то в котле гудит. Может надо воздух с батрей спустить ?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТО когда было?
  8. ar-tash
    ar-tash
    ar-tash
    простите, какое ТО ? Дому 2 года, кто устанавливал котлы - никто не знает, потому как правление уже много раз менялось. Гарантийного талона на котел нет.
    Посоветуйте - мастера какого профиля вызвать для диагностики неисправности и её устранения ?
    Просто сантехник, боюсь не разберется.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТО должен делать специалист сервисной службы. Можете на сайте посмотреть или кто у вас там есть...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    6a это контроль пламени. У Buderus контроль осуществляется по всей горелке - электроды разнесены в разные стороны - зажигание с одно стороны, а контроль пламени с другой. Вот пока вся не вспыхнет - будет 6А. У конкурентов бывают сблокированные электроды и контроль осуществляется только одной ламели горелки...
    При зажигании может возникнуть ситуация когда загорается не вся горелка, т. е. пламя не перескакивает на все ламели. Это может быть связано как с давлением газа (не достаточный язычок пламени) или от скорости воздуха (воздух проходя через ламели горелки "сдувает" и не дает перекинуться пламени между ламелями горелки. Ну вот так если по простому и чистое торгашеское имхо.
    Также можно при необходимости перепрошить плату (лечили тут как то партию котлов с 6А изменениями параметров стадии зажигания)
  11. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    К стабилизатору этого котла обязательно тянуть отдельную линию электрического питания?
  12. radcdima
    radcdima
    radcdima
    Спасибо что немного прояснили некоторые моменты, надеюсь в выходные удастся приручить котел)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага. Адназначно. С Подстанции...
    Главное чтобы было надежная линия с заземлением. В идеале отдельно от автомата, но не обязательно...
  14. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Гляньте это видео, ваш случай возможно озвучен с 12-й минуты:hello:.
    Возможно и выходных ждать не придется.
  15. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Каким должно быть расстояние от стены до конца дымохода снаружи здания при таком способе монтажа? в паспорте имеются данные только по общей протяженности дымохода. а что подскажет опыт эксплуатации? или я пропустил значение в паспорте?
