Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Добрый день! Встал вопрос чистки котла, посмотрел видео. Вопрос к специалистам: надо ли вытаскивать теплообменник, чтобы его снаружи помыть (почистить)? вопрос второй: что из себя представляет чистка газовой горелки?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если сильно грязный можно и вытащить...а так обычно щетка пылесос компрессор решают проблему на месте.
    сняли промыли продули..почистили электроды...щетка пылесос компрессор..;)
  3. vbash
    vbash
    vbash
    Всем добрый день.
    Купили квартиру в Новом жилом комплексе с индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением. Стоит котёл U072-12/18K. Суть проблемы. по паспорту он выдаёт 6 литров горячей воды в минуту заданой температуры. По факту у меня протекает 32 литра, естественно нагревать он ее не успевает. А чтобы он увидел что пошел расход горячей воды, нужно сначала открыть кран на максимум (те самые 32 литра) а потом ловить момент чтобы вода была горячей но он ее видел. (Минимум видит проток 7 литров) Очень дискомфортно. Кто сталкивался с такой проблемой. Долженли сам котел ограничивать проток? У соседей выдает 6 в минуту.
  4. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Доброго времени суток. На 26 странице этой темы, я уже выложил видео по настройкам вашего котла. Возможно ваш случай озвучен с 7-ой минуты видео.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16954797/
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash,
    Это очень много, как определили количество воды? Какое давление ХВС ?
    Котел имеет встроенный ограничитель протока, вопрос теперь в том, кто вскрывал котел и занимался ПНР?
  7. vbash
    vbash
    vbash
    Ведро с рисками и секундомер. Давление ХВС не знаю. Приезжали ковырялись с монтажной организации, меняли трехходовой заяем-то, перепрошивали, но результата нет.
    По поводу прошлого поста: Настройки не помогают.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Судя по рассказу ТС, датчик протока дурит...
  9. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Оо, очень аргументированно. Вы читать умеете?, я написал "возможно", (как один из вариантов).
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @Autoilim, Представляете, не только читать, но и писать. Более того то что Вы указали как один из Вариантов вообще не имеет отношения к данной проблеме.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Dmitribir, на 32 литрах то? Конечно дурит еще пара литров и он сам воду начнет добывать)
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash, город какой? и что за монтажная организация?
    за перепрошивку то небось денежку отдали?
  13. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Нужна помощь. 072-18к подключил к пропану, заменил форсунки, дымоход коаксилка 3 метра, давление настроил, настройки поменял.
    Проблема в том, что при правильных настройках дымохода (4) и давления (мин 2,3, макс 22мбар), котел просто не разжигается. Точнее загорается одна полосочка и потом гаснет. Когда открываешь переднюю панель камеры сгорания - горелка зажигается вся. Сейчас поставил настройки вентилятора на минимум (1), поднял минимальное давление до 4.5мбар - зажигается, но не всегда с первого раза, иногда так и не разжигается - выдает ошибку а6.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Поищите, здесь уже много копий поломано именно про такую ситуацию.
  15. vbash
    vbash
    vbash
    Город Малоярославец. Организация Стройтехмонтаж. За перепрошивку не платил. Шить приезжал сам Будерус. А за вызовы после ругани застройщик деньги вернул.
