Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @kachik, дроссельная шайба
    давление поднять до 6 мбар...
    газ. шланг- кислородный 6 мм? Вы бы еще от капельницы поставили
    сколько баллонов?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash, пусть проверят ограничитель расхода и сам датчик протока...
    трехходовой то причем?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash, я понял в чем дело...
    должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО синими или на худой конец иметь одобрение производителя к применению в качестве измерительного инструмента)
    берете ведро и... выкидываете его на фиг.
    откройте кран ГВС полностью и посмотрите что кажет котел в параметре 1.6.d
  4. vbash
    vbash
    vbash
    4.7 пишет
  5. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash,
    ВООООТ это и есть истинный расход который видит плата, а Вы 32 литра)
    Котел при этом включается на ГВС?
    Нет? 1.7.с-что стоит?
  6. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    по шлангу я в курсе.
    подскажите, где можно купить дроссельную шайбу, как она выглядит?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @kachik, давайте начнем с малого... замените шланг- горелке тупо не хватает обьема газа. Внутренний диаметр должен быть не менее 12 мм.
  8. Sonashi
    Sonashi
    Sonashi
    Добрый день, помогите с проблемой!
    Купил котел Buderus U072 24K установили, отопление работает отлично, а вот ГВС плохо, при включении давление ГВС падает с 4 Атм до 0,0 Атм и температура начинает повышаться до 80 С, хотя выставлена 42 С. Приезжали из сервиса Buderus, все проверили: теплообменник чист, фильтр холодной воды тоже чисты и продували все хорошо. Пробывали снять фильтр давление падает но где то на 1 Атм, сервисмены убеждают что фильтр с турбинкой не может давать такое сопротивление и вчем проблема не могут понять, хотя котел новый. Подскажите, в чем проблема и может действительно проблема быть в Сетчатом фильтре с турбиткой.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    ну раз все проверили, значит все в порядке... город какой? И что за сервис?
    Насос на ГВС стоит?
  10. Sonashi
    Sonashi
    Sonashi
    Приезжали из компании Термосистем представители Buderus.
    Насос на ГВС не стоит, так как центральное водоснабжение 4 Атмосферы.
  11. vbash
    vbash
    vbash
    На ГВС включается если открыть кран на максимум, а видеть перестает при реальном протоке 7 литров.
    1.7C 2.5 литра пишет
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash,
    Что то мы по моему говорим на разных языках... 4,7 это при всех открытых кранах ГВС? Как может получиться тогда 7 а тем более 32?
  13. vbash
    vbash
    vbash
    7 литров реального протока а не то что он показывает. Это тот минимум при котором он еще греет воду. А если сделать проток 2.5 при котором он еще должен видеть, то горячей воды не будет.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @vbash, еще раз... ведро и секундомер- конечно офигенно точный измеритель, но видите ли в чем дело- котел о них не знает и доверяет только своему датчику
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда скорее на мощности близкой к максимальной проблемы начинались бы. Да и сечение подводящей газовой трубы для ПБС не так важно, как для метана.
