Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Dmitribir, ну если не так важно то надо ставить шланг от капельницы
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @шидол, Передергивать не надо! Так же, как и выдергивать отдельные фразы из предложения.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ну тогда просветите меня, что же важно.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Например, гораздо важнее сечения трубы - зеркало испарения газа. ;)
    А при использовании баллонов - их количество, при параллельном подключении.
  5. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Можно ли контролировать значение давления в системе по манометру, установленному на данной модели без включения котла? или манометр не будет работать без электрического питания?
    если можно, то, что для этого необходимо сделать? открыть краны на подаче и обратке перед котлом?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @diesel`ok, будет. манометр обычный, не цифровой
  7. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    @Buderus71, достаточно открыть краны на входе и выходе котла?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Спасибо Олегу за ответ! разобрал на выходных, чистить оказалось нечего (все чисто, вспомнилась чистка котла твердотопливника Buderus Logano - да еще каждый месяц), кроме пылесосыния сухих насекомых на поддоне под газовой колонкой. :) дааа - с газовым котлом - лепота...
  10. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Кстати котел запущен в мае 2015 года и с тех пор ни разу не выключался.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! Может кто подсказать, где тут кран подпитки или его тут вообще нет в принципе? Котел одноконтурный, Logamax U072 - 18.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А откуда в одноконтурном котле взяться крану подпитки!
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ладно, тогда вопрос -как долить воды в систему отопления?)
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А как до этого заливали?
