Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Сидим равим воздух из ГГ то шумно то тихо
  2. imraishka
    imraishka
    imraishka
    Ну все. Воздух из ГГ стравили, и мастер запустил котел сразу. В итоге воздуха много было в ГГ, 20 часов ушло на то что бы воздух спустить.
  3. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
  4. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    @ВэллИ, Помогите, пожалуйста. Такой же котел после года эксплуатации перестал включать контур на ГВС. Отопление без изменений - греет нормально. А вот нагрев воды сегодня пропал совсем. От слова - СОВСЕМ, как будто нет его вовсе. Даже индикатор нагрева воды в виде краника на табло не включается, не смотря на то, что холодная вода в котел поступает. В чем проблема может быть?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик расхода. Смотрите что с ним не так. Он отвечает за мигание краника.
  6. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    И нет никакой ошибки на табло. Так бывает?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Конечно. Расходомер не видит проток воды. Он считает что протока нет. :):hello:
  8. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Спасибо! Дай Бог Вам здоровья! :hndshk:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это было бы неплохо. :):super:
  10. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    @ВэллИ, Вечер добрый! Позвольте еще вопрос. По схеме датчик расхода расположен с задней стороны котла. Я так понял, что снять и проверить его можно лишь сняв котел. Или хитрость какая есть? Позвать сервисменов или газовиков проблема - живу в глубинке. Снять котел и вести его в сервисный центр не могу по той же причине. Поэтому такие советы, как позвать службу газа -равносильно созданию новой проблемы. Да и газовики у нас - спецы еще те. Прошлый котел был АОГВ простенький, сломалась термопара - дали диагноз: менять котел. В итоге починил его сам. Новый котел - конечно мудрее старого, но и у меня в принципе руки не из Жо..., смогу справиться сам (наверное). К чему вопрос-то. Научите пожалуйста, как снять проще (или правильнее без демонтажа котла) расходомер и почистить его, или ссылку какую скиньте с подсказкой. Спасибо заранее.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. i_zabava
    i_zabava
    i_zabava
    Здравствуйте. Очень срочно нужна помощь. Отопление работает нормально. Поставили бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTR. Начали запускать (первый раз) котел и никак не дождемся когда загорится значок горячей вода (краник). Много раз нажимали знак "-" и никак не реагирует. Подскажите, пожалуйста, в чем причина. Очень хочется горячей воды. Извините, но написала как могла.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стесняюсь спросить..а датчик то бойлера купили?..подключили?...точно модель котла скажете?...желательно серийный номер в студию.
  14. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @i_zabava,
    После подключения датчика бойлера, нужно сделать котлу заводской сброс и заново его настроить. Для подключения "косвенника" понадобится датчик AS1.6.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andross, а сброс то зачем делать?
