Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! вот уже год эксплуатируется U072 24 одноконтурный (отдельно греет бак с водой). Претензий к котлу нет, только вопрос - когда он переключается на нагревание воды и температура доходит до 85 градусов, он ощутимо начинает шуметь - подвывать и свистеть. В режиме отопления работает почти бесшумно. Это норма или нет? И вообще каков технический регламент для этого котла - что-то нужно делать перед началом отопительного сезона? На 1-й год был заключен договор с местной фирмой (иначе газ бы не согласовали), но в итоге единственный приезд "мастера" заключался только в подписании бумажки, что он у нас был. И 4 тыс за договор. Никаких рекомендаций, ничего.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..не норма...что в систему залито?..пусконаладку делали?..заключайте договор с нормальной организацией и делайте нормальную пусконаладку.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тема свалилась в один ответ: "...обатитесь к профессионалам..."
    ниф ниф, какой у вас бойлер, литраж и мощность теплообменника? (Должны быть указаны в паспорте на бойлер). На какой скорости стоит котловой насос?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой вопрос такой и ответ. Очень желательно чтоб человек начиная писать вопрос прочитал хотяб страничек 5 из темы...тогда многие вопросы у него б отпали и вопрос он бы тогда сформулировал с более менее точным указанием особенностей его смонтированного котла. Если ему лень это делать..тогда прямая дорога к поиску нормальной конторы, которая решит его вопросы на месте.
  5. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    А то, что котел время от времени нагревает подачу на бойлер ГВС до 85-86 градусов это нормально или это режим дезинфекции так работает?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это нормально, воду так и греет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим дезинфекции применяется для хозяйственной воды, а вы говорите о нагреве отопительной.
  8. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Нет, я говорю про нагрев бойлера ГВС.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А бойлер и нагревается отопительной водой.
    А режим дезинфекции это режим при котором хозяйственную воду в бойлере прогревают более 70 градусов, чтобы все легионеллы передохли. Достаточно раз в месяц.
  10. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Ortodox, каким образом тогда происходит нагревание воды в бойлере более 70 градусов ? В мануале написано, что дезинфекция производится в автоматическом режиме и сей процесс на табло не отражается.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изначально хоз. вода в бойлере нагревается до той температуры, которую пользователь сам устанавливает. Но многие современные настенные котлы с мозгами имеют в своём меню режим работы котла, который называется "антилегионелла". В этом режиме в определённое время котёл игнорирует уставку по температуре ГВС, что установил пользователь и нагревает хозяйственную воду до 70 градусов. Периодичность прогрева можно установить самому.
  12. Upgrader
    Upgrader
    Upgrader
    Пермь
    Ortodox, спасибо. Проверю на досуге в сервисном меню, активирована ли данная функция.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не совсем так. Функция в 072 запускается в ручную, через сервисную функцию 1.2d.
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! ACV, на 160 литров, в инструкции не нашла данных на теплообменник, написано так: "подводимая тепловая мощность 31 кВт". Скорость насоса неизвестна.
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    в систему залит теплоноситель.
