Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и плюс
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    т. е. шуметь не должен. Может, убавить мощность нагрева воды? и что такое нормальная пуско-наладка можете пояснить? мне ведь тоже не дядя вася делал.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не должен
    поможет немного возможно
    ну как минимум с газовым манометром и пониманием что и для чего делается.
    ну и надо понимать что залили, для чего и в какой концентрации.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @ниф ниф, и, возможно, нужно готовиться к промывке, а то и замене теплообменника...
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    это почему такой серьезный диагноз сразу?)
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А потому, что в качестве теплоносителя, вроде бы как, мне так показалось, используется антифриз. А при его использовании, да ещё и при отсутствии изначальных регулировок, весьма активно образуются отложения внутри первичного теплообменника, в просторечии - накипь, довольно трудно вымываемые.
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Да, но вроде бы он не противопоказан этому котлу.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так залито то ЧТО?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ТОСОЛ) Малышева рекомендует
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    я же писала, теплоноситель. Марку не знаю.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ниф ниф, я понял, поэтому то и спрашивал марку и концентрацию.
    А раз неизвестно что, тогда не факт что ЭТО не противопоказано котлу
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    В любом магазине отопительной техники продается теплоноситель. Он что, весь противопоказан?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не все йогурты одинаково полезны
  14. шидол
    шидол
    шидол
    РАЦИЯ на БРОНЕПОЕЗДЕ
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Читайте инструкцию к котлу, там указаны одобренные Производителем котла марки антифризов! При применении других антифризов Вы лишаетесь заводской гарантии на котел и Производитель котла не гарантирует нормальной работы котла.
