Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    "поможет немного возможно"
    Помогло, однако.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну и замечательно:hello:
  3. bda123
    bda123
    bda123
    Вопрос специалистам...
    Т. к. периодически отключается свет в поселке, просьба посоветовать ИБП + АКБ (на 24 часа).
    У кого есть опыт реализации данной схемы с нашим котлом?
    Спасибо!
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    у меня есть, у нас так многие в поселке делают, ибо свет бывает, что отключают. аккумулятор берите на 100 а/ч, не меньше, а ИБП - фирмы Энергия пн 500, у него выходная синусоида нормальная.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Здравствуйте знатоки! Смонтировали мне uo72к-24, к нему ТП коллектор и два контура на радиторы, пока без ГВС.
    ВОПРОС:
    запустится котел без подключения ГВС?
    нужно ли соблюдать фазность питания котла?
  7. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    1) да
    2) да (если будет вылетать ошибка по питанию необходимо перевернуть вилку в розетке)
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Спасибо Anton__Zaharov.
    Ещё вопрос: не успели смонтировать заземление, его отсутствие может помешать запустить котел.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как интересно... что за ошибка по питанию? Пол какому питанию? Диетическому, кошерному или халяльному?
  10. К1954
    К1954
    К1954
    Котел Логомакс 07224. При работе котла жидкость контура отопления разогревается до 94 градусов, далее остывает до 77 и вновь включается на подогрев. При этом индикатор температуры мигает. Необходимую температуру установить не удаётся, при этом температура ГВС выставляется. В чем причина?
    Спасибо.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @К1954, Кто котёл настраивал? Что на дисплее появляется помимо температуры?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет! Котел фазонезависим, ни каких ошибок не будет.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но лучше всё равно соблюдать полярность:)
  14. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    в разговоре с мастером из фирмы установщика было выяснено, что котел фазонезависимый но возможны ошибки, точных кодов не помню, при этом рекомендовали просто перевернуть вилку на 180гр.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    6А - отсутствие пламени к концу времени безопасности или нет стабилизации пламени.
