Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С этим не поспоришь, хуже точно не будет :)
  2. К1954
    К1954
    К1954
    Котел б/у пол года на горячую воду. Настриал котел я. помимо температуры во время разогрева появляется символ факела, индикатор батареи в рамке.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @К1954, в курсе того что здесь очень неохотно общаются с бездомными обладателями котлов ? Вы то кто сами и откуда?
    Есть у меня предположение, что происходит с котлом, но высказывать его я пока не буду
  4. К1954
    К1954
    К1954
  5. К1954
    К1954
    К1954
    Доброго времени. Живу я в москве и в подмосковье, по выходным. Котёл приобрёл с рук и включал сам, исходя из фин соображений. Не знаю, поможет ли эта инфа поделиться Вам своими соображениями.
  6. kadirov
    kadirov
    kadirov
    Тюмень
    Добрый день! Три недели назад запустили котел Legamax UO72 24кВт. Запускали газовики АО Север официальный сервисный центр будерус, котел сразу оказался бракованным заменили всю плату. Работал хорошо, две недели температура стояла на теплоноситель 60 гр. нагрев происходил где то до 65-66 гр. потом котел выключался и при 60 заново включался все норм., настали холода до 30 гр. увеличил температуру теплоносителя до 75 гр. котел набирает температуру и держит постоянно 75 гр. то есть не выключается, это нормально?
    На днях начал замечать что при повышение температуры теплоносителя котел медленно набирает температуру может вообще встать на определенной температуре и дальше не набирать при этом расход газа не увеличивается котел работает на минимальной мощности если по стоять и по гонять режим настройки температуры выше ниже то в какой то момент котел начинает работать с большой мощность это заметно по счетчику газа и котел моментально наберет нужную температур и поддерживает ее постоянно не выключаясь, уменьшив мощность.
    Почему котел при повышение температуры не всегда переходит на мах режим работы что бы набрать нужную температуру?
    Вчера заметил что и ГВС тоже не доходит до заданной 55 градусов а греет всего на 32 градуса, раньше постоянно держал 55.
    Мощностью отопленя выставлена на 60%, а ГВС на 80%. Ошибок никаких нет почему то котел работает на мин мошьности что делать. В сервисе говорят ошибок нет все нормально.
  7. kadirov
    kadirov
    kadirov
    Тюмень
    Пробывал выставить мощность отопления на 100% все равно не набирает мощности пока не потакаешь раз десять регулировку температуры в вер вниз.
  8. alexasp
    alexasp
    alexasp
    U072-24 проработал в связке с бойлером косвенного нагрева неделю и перестал греть ГВС. Греет контур отопления, на воду не переключается. Что делать, подскажите, пожалуйста.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Меню 2.4.Е, поставить значение 2.
  10. alexasp
    alexasp
    alexasp
    В инструкции по ТО написано:
    2.4Е - Внутренний параметр - Значение 0 нельзя изменять.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы для начала скажите как бойлер подключен, какой датчик, а то сейчас насоветуют...
  12. alexasp
    alexasp
    alexasp
    Датчик родной бошевский, котел одноконтурный с трехходовым, неделю все работало как часы, сейчас на ГВС котел не переключается.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Выставляйте 2.
    Стабилизатор стоит?
  14. alexasp
    alexasp
    alexasp
    Да, ST-555
  15. alexasp
    alexasp
    alexasp
    Поставил 2 (было 1) - без изменений.
