Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Так чтобы без проблем- НЕТ
    1. Установить комнатный термостат, или аналоговый регулятор
    2. Продолжить модернизацию системы отопления) Установить буфер - теплоаккумулятор
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот правда вопрос, кто нибудь может сказать на сколько реально можно снизить мощность горелки нашего котла без последствий. Имею ввиду минимальную мощность.
  3. alexasp
    alexasp
    alexasp
    Мастер звонил в представительство при мне по вопросу несохранения параметра 2.4.Е, с разбегу ему не ответили, он прогнозирует все-таки замену платы в ближайшем будущем, но с понедельника пока полет нормальный.
    Неприятная ситуация для меня, как пользователя: электроснабжение нормальное, заземление проверялось при пуске котла, стабилизатор в наличии, куплен у поставщика/наладчика котла, - и спустя неделю эксплуатации отваливается ГВС.
    На время до приезда наладчика переходил на электронагрев (дороже газа), плюс оплата дороги наладчику - треть месячных затрат на электроэнергию для ГВС.
    Надеюсь, котел больше не будет так огорчать.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexasp, Так сейчас то ГВС заработало? Значит таки сохраняется?
  5. alexasp
    alexasp
    alexasp
    ГВС работает, но таки не сохраняется :)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А так бывает?
    Какое сейчас значение параметра 2.4.е?
  7. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Здравствуйте! Такой вопрос у меня котел не реагирует на открытие крана горячей воды. По спец настройкам посмотрел расход воды, показывает 1,5. Измерил расход воды в кране за минуту, оказалось 4,5литра воды. Достаточно ли такого напора воды, чтобы котел реагировал. Сервис центр по тел посоветовали поставить насос, долго спорил с ними-должны приехать. Но как понял у них нет желания заниматься этим
  8. alexasp
    alexasp
    alexasp
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну значит сохранился!
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Прошу помощи знатоков, планируется первый запуск котла 072-24К, до этого дом не отапливался. Были неделю морозов до -30 градусов, соответственно в доме глубокий минус, где то -10, -15 градусов, хотя на улице сегодня -2.
    Таки вопрос: до какой температуры нужно прогреть помещение котельной что бы запустить котел?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    + 5 хотя бы.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Воду в систему как будете заливать ? При такой температуре в стяжке сразу замёрзнет.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не только помещение котельной, а весь дом нужно греть до +3... +5. Тёплые полы запускать через сутки после устоявшегося плюса в помещении.
    Минимально мы запускали помещение в минус 5. Заливали воду градусов 80, в систему влезло 30 литров. Когда запустили котел, он показал температуру теплоносителя +8...
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    По умолчанию на ГВС котел запускается с 2,5л/мин.
    Вы замеряли каким образом? если вы во всем доме отключите воду кроме одного потребителя горячей воды, и откроете этого потребителя на 10 минут - то на домовом счетчике можно посмотреть более или менее вменяемую цифру... ведрами, банками, секундомерами - это все большая погрешность, до 3л/мин...
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня залита уже смесь воды и незамерзайки.
