Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт...у 200 литровой дражицы гильза на подюйма...так что лучше взять Комплект подключения бака-в/н AS1
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @oleg21au6,
    AS1.6 вещь универсальная, т. к. на треть тоньше и имеет прижимную пружинку. Т. о. вероятность промаха сводится к минимуму.
  3. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Buderus71,
    Потому, что это подтверждено полевым опытом и этого нет в инструкции. 072й уже больше Бош, чем Будерус. При первом включении происходит инициализация-опрос состояния входов/выходов и первичная самонастройка.
    Этот прикол из "промки" пришел.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andross, если вы не умеете выставить в сервисном меню, что котел работает с NTC датчиком - то да, сброс наше все ;). Хотя с другой стороны, кто то же должен был NTC в сервисном перед этим отключить... Не понятно :)
    самонастройка чего? стандартных заводских настроек?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...а потом мучайся чтоб его там надежно закрепить, чтоб он не вылетал от малейшего зацепа...плавали..знаем...
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Buderus71,
    Да куда мне ущербному...А что такое "сервисное меню"? :)]
    Чтобы понять, нужно один раз посмотреть собственными глазками и сделать своими же ручками.
    Для "танкистов" скажу иначе - это т. н. Plug&Play. Многие контроллеры "умеют" опознавать датчики на их входах и исходя из состояния входов самостоятельно проводить первичную конфигурацию.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как!...а алекс то конечно первый раз будеруса увидел...@Buderus71, хватит..завязывай ковырять 72-й..давай глазками смотри и ручками делай..:)]...@Andross, мой Вам совет, если позволите, уважительнее относитесь к собеседнику...тем более если Вы его совсем не знаете...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну прям сразу ущербному, зачем так. Я вовсе не хотел
    Одноконтурный котел по умолчанию с завода идёт под датчик AS, без всякого конфигурирования. И ругается если его не находит.
    Но слова про самонастройку и plug&play надо обязательно взять на вооружение, для солидности.
    Кстати в ваших словах есть толика правды - если 1-но контурнику сказать что он 2-х контурник со вторичным, то при самонастройке и по plug&play котел все равно станет 1-но контурником
    @i_zabava, вернитесь, а то нам тут скучно без вас
  9. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @oleg21au6, @Buderus71, :hndshk:!
    Главное, что мы делаем одно дело, хоть и разными способами.
    Похоже топикстартер все проблемы решила и забыть успела, пока мы мерились длинной шлангов на манометрах :)].
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Давайте еще я влезу. Одноконтурник в начальной конфигурации работает только как ... одноконтурник.
    Если датчик бойлера подключать "на горячую" то воду можно прождать до лета. Если же до подачи питания на плату прицепить то -да плата сама понимает что она добрая шенчина и должна греть воду)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Звезда ютуба.:-:):hndshk::cool:
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Анатолий, спасибо, подрезал ограничитель потока на 12-18, люди довольны. Правда работа - почувствуй себя гинекологом! :hello::hndshk:
  14. шидол
    шидол
    шидол
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @подрядчик, ну так как говорил классик папы всякие нужны папы всякие важны_ Ну или еще из фольклора- лечить всегда лечить везде на море лучше чем в...
