Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Лучше не тряпочкой, а пылесосом! :hello:
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да я все понимаю, но лень матушка одолевает тащить его в бункер. :|:
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так упите еще один - маахонький и пусть он пропишется в бункере! И таскать туды-сюды не придется! ;)
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А я тестовый специально не пылесошу ... :aga:
    Открою бывает, погляжу и обратно закрою
    Т. с. в естественных условиях российской действительности и при Ттн 30-80 градусов
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня была мысля по началу на всас москитную сетку натянуть, попробовать, но потом прикинул это ее как забьет так еще хуже будет, пусть лучше так.
  6. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Да в сервисе
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, подскажите если у меня u072 с ГВС, а я хочу для ГВС купить бойлер КН и подключить его к котлу.
    Так получится сделать или надо будет текущий котел перенастраивать/перепрошивать/ставить датчики ?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fgor09, заводского комплекта или одобренной Бош Термотехникой процедуры переналадки 2-х контурного в 1-но контурный котел нет.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Остается только колхозить...
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чистый извращенец! :):aga:
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Котел новый, в работе пару недель. Вчера штукатурю стены в доме, после решил записать показания счетчика, захожу в котельную а котел не работает. На улице -10 гр. Цельсия. Выдал ошибку 3У, означающую что - "при отключении вентилятора не открывается дифференциальное реле давления. Проверить последнее на работоспособность".
    Обращаться не к кому, специалистов в радиусе 200 км от меня нет, решил разобраться сам. Снял переднюю панель, нашел реле. К нему идут трубки, в них видны капельки воды изнутри. Снял, продул, не помогло. Посидел еще с полчаса - погоревал, потом взял и дунул в трубку подключенную к реле, внутри реле щелкнуло. Включил котел и "вуаля" - он запустился! Проработал всю ночь, пока полет нормальный.
    С чем это может связано? Может конденсат в реле попал? И как с этим бороться? Может конденсата много, потому что штукатурю, но окна сильно не потеют, проветриваю дом. За пару дней стены полностью высыхают, слои небольшие.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @alex191275,
    Ваиранта 2:
    1.
    Утеплить трубки от входящего холодного воздуха.
    В разрез трубок та мгде они касаются верхней части топки поставить медные трубки, чтобы они нагревались от топки.
    2.
    На зиму брать воздух с внутреннего помещения, а не с улицы.
    Таким образом не будет коденсата.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Очень помогает если на трубки одеть утеплитель из вспененного полипропилена!
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Похоже котел здесь не при чем, все таки дымоход надо другой подбирать. В день "поломки! ветер сильный был, аж с ног сбивал, как раз в сторону ветра моя коаксиальная труба и направлена. Вот пар из дымохода и забрасывало во всасывающий канал. А может даже и снежинки попадали.
    Хорошо что хоть ошибки котел пишет, удобно очень. У соседей Вульф, вообще никакой индикации.
  15. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    У Wolf вся индикация на модуле ВМ. А без ВМ, световая и количество морганий.
