Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не вздумайте! Двухконтурный котел рассчитан в контуре ГВС на максимальную температуру - 65 градусов. Вы очень долго будете прогревать бойлер. Есть схемка интересная , просмотрите внимательно, похоже хорошая альтернатива БКН в вашем случае.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А что за заглушки на моем коаксиале? Может из-за этого конденсат скопился в дифреле? Может их настраивать надо как то?
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Это для настройки по газоанализатору
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    то есть, они должны быт закручены полностью?
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    вот человек разжевал тут подробно.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Надо было 3 восклицательных знака. Для большей эмоциональности :)
    Никто ж не говорил, что просто к 2-х контурнику подключить БКН+датчик и ВСЁ, и будет счастье.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Таа, неее. Вы меня не поняли. Я имел ввиду, что я контур ГВС вообще выключу и не буду использовать.
    А к основному отопительному контуру подключу БКН.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    По правильному - да, но даже если и не полностью, то настолько мало, при условии, что дымоход без ну ОООЧЕНЬ ЯВНЫХ КОСЯКОВ, на что влияет, что можно смело задвинуть на это дело.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На тот который на приточной трубе можно и задвинуть..а вот на выпускной я б не стал..а закрутил плотненько...всё ж когда продукты горения попадают в помещение это как то не очень хорошо...
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так я ж отметил, что
    [QUOTE="Dmitribir, post: 17531576, member: 1864497"]По правильному - да, но даже если и не полностью, то настолько мало, при условии, что дымоход без ну ОООЧЕНЬ ЯВНЫХ КОСЯКОВ, на что влияет, что можно смело задвинуть на это дело.[/QUOTE]
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно
    математическое доказательство."..а последняя была про задвинуть..;)
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Тоже не получиться. Для нагрева БКН нужно более 80град. Придется постоянно такую температуру держать на котле. Еще трехходовой кран надо ставить, или насос отдельно на загрузку бойлера и гидрострелку.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В принципе можно, но через стрелку-гребенку и колхоз.
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А чем двухконтурник Вас не устраивает?
  15. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    А у меня опять дифреле вчера "залипло"(И ветра то не было. Похоже раздельный дымоход ставить надо (Почему то, у соседей такого гемороя с котлами нет. Все таки склоняюсь, что то в конструкции не так.
