Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да, точно, попутал малость... Ну, на крайняк Оттингер пойдёт.:|:
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну естесственно было бы лучше если бы Иоганн наш Будерус восстал из мертвых и лично приехал в Трехгорный котел починять. Я не отрицаю что проблемы есть и не всегда получается решить их оперативно. Но факты. Билли, говорят о том что в большинстве случаев источником проблемы является
    1. Желание сэкономить на монтаже и пуске
    2. Постановка перед оборудованием задач которое оно в принципе решить не может
    3. Неквалифицированный запуск или отсутствие ПНР в принципе
    4. Эксплуатация с нарушениями норм и рекомендаций
    5. Планомерное убивание оборудованияза счет экономии на профилактике
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ну судя по приведенной маркировке котел одноконтурный. Скорее всего ТС видит на дисплее температуру подачи а воспринимает ее как температуру бойлера
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я я...натюрлих спецы...гордость котло..тьфу..пивоваров германии...;)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Шпатен и Отингер не прокатят. ПауланерКеллер, Шнайдер Вайс-дас ист фантастиш
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Наблюдал за buderus u072. стоит в квартире - гвс пока нет. насос переключил на первую скорость. работа очень понравилась (лучше чем когда насос на 3). прогрев несколько дольше (что радует) и остывание не такое интенсивное. но на гвс придется 3 скорость поставить.
    зы: два радиатора + salus
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @dxpoha, ну так стукнутые на голову ивропейсы не даром все время талдычат про бойлер.
    Не гоняясь за его большим объемом выбирают модельки от 80 до 160 литров и вуаля. Правда если смотреть в сторону GB172 - у него стоит частотный насос и моментальная производительность выбирается исходя из режима работы и затребованной мощности- и в этом случае про выбор скорости вообще можно забыть
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, Не подскажете, в качестве уличного датчика у U-072 ds18 подойдет? И что вообще в оригинальном цифровой или может как бойлерный просто терморезистор?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите есть ли в U072 реле минимального давления газа?
    Или его надо ставить отдельно?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    печаль, штука не дешевая, но нужная. Придется запланировать ее установку.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому идёт у большинства производителей дополнительной опцией.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    прямо в котел? тогда ds18 не подойдет, там NTC, как в бойлерном
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Что нужно в моей ситуации пощупать, замерить? Все что надо сделаем.
    Парк небольшой, у брата -Новьен с 2012 года раболтает, у отца - Бакси - с 2017 года, у бабушки Дэу- года 4 работает. Разговаривал, такого не было. Только у бабушки котел вставал, сервисник посоветовал заменить манометр, а потом оказалось, что просто фильтр забился.
    Давайте обсуждать проблему, а то другие пользователи советуют, а Вы только личности обсуждаете.
  15. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Спасибо. Да не стреляю я в ногу, головой об стену уже бьюсь) Просто я хотел узнать мнение представителей Будерус, они то более компетентны в вопросах своей продукции.
    К тому же сейчас морозы у нас, котел в ошибку не уходит. Позавчера специально останавливал, запустился без проблем. Видать условия для образования конденсата не создаются, хотя на трубках он немного есть.
    А по отношению к клиентам - я лично не заметил. Нужно было узнать номер датчика БКН, задавал этот вопрос "вконтакте" в Будерус, в группу - "для всех, вопросы экспертам", ответа нет. Нашел телефон, позвонил, на вопрос не ответили, отправили в "Афалина" Челябинск. В "Афалине" тоже не ответили, перезвонили только через неделю. Возможно номер датчика-очень труднодоступная информация.
    Вот и тут, на форуме, представители по моей проблеме молчат, а предпочитают обсуждать меня. Проблема то решается и как оказывается не из-за "шаловливых ручек пользователей". Советуют то другие.
    Запускал ТПолы, были проблемы с погодозависимой автоматикой. Позвонил производителям, пообщались с техническими консультантами. Целый час разговаривали, все решили.
    А видео просто пропустил, у меня ошибка 3У, а в видио - что то про горелку и ошибку 3С, вот и пропустил. Спасибо, буду решать проблему.
